查看: 3153|回复: 29
acer za3 大电流 电池适配器不能同时用 奇怪问题
发表于 2013-12-13 13:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
,这板,在拔掉pq25后  acin和dc#能互相切换,而放上管子,acin就被ec拉低了,我想会不会一瞬间保隔通过时间快于acin导致电流全部涌入电池造成后面不正常的,(原因是pq34位置放个二极管就正常切换了)可是我把pr38用镊子捏住两头几秒后,还是不行 ,想不通  求助
发表于 2013-12-13 14:05:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
EC 坏 也会出这样的问题
反对楼主: 5.0
楼主已经说EC没有坏了  发表于 2013-12-13 14:11
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-13 14:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 13:18:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来个人那,不想上二极管
发表于 2013-12-13 13:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
,不明白,说些什么,ACIN怎么会被EC拉低呢,它是外面送给EC的呀,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 13:29
发表于 2013-12-13 13:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这只能说明EC没有收到ACIN,保护隔离当然不受控制控制了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 13:34
这里 EC收到的ACIN信号应该是电池充电管理IC发出的  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:33
发表于 2013-12-13 13:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 12:14
发表于 2013-12-13 13:33:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆掉放电管子并插电源的时候acin是可以产生的,放上管子,大电流的时候,acin是没有的,挑起ec acin脚后,电压是有3.3的,所以说是ec拉低的,我想它没有坏因为拿掉管子ac dc 两者能切换,acin3.3 dc 0  后插电池 正常充电,拔了电源,acin 0 dc#回跳到3.3  再插电源,acin 回不到3.3了
发表于 2013-12-13 13:51:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是先电池后电源,acin抬不起来了
发表于 2013-12-13 13:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ec收到acin了,大电流的时候acin起不来,去掉那个放电管子,正常ac dc 正常切换
去掉那个放电管子,ac dc 正常切换,可以测量下放电管子的对地阻值,看有没击穿短路  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:03
发表于 2013-12-13 14:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电路有问题吧,控制管换一下
发表于 2013-12-13 14:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-13 14:04:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是隔离点了哭坏了  测量下电池口多少V  不要插电池
发表于 2013-12-13 14:06:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
管子已换N个
查下保护隔离公共端的对地阻值 和电池充放电管理IC工作条件情况  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:12
发表于 2013-12-13 14:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
90玩世不恭 发表于 2013-12-13 14:06
管子已换N个
发表于 2013-12-13 14:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用电池单独是能开机的 吗
发表于 2013-12-13 14:18:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
睿捷笔记本 发表于 2013-12-13 14:14
用电池单独是能开机的 吗
单独都正常,切换出现问题,去掉放电管,切换信号又是好的
发表于 2013-12-13 14:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
截图太少 都没看懂什么意思
发表于 2013-12-13 14:47:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这样想的,我把放电管子处放2级管能正常切换也能用,为什么放上场管就大电流了,我觉得是ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,后面受到影响  还有这机上次我修的,pr31被人为换成保险了,所以大电流,换成一样电阻,插电源,大电流1秒左右,ec反应过来,拉低dc#正常,又来了,再不行我就只能装两个二极管在那了
同意楼主: 5.0
ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,按理说,这里的充电管理IC 电池工作过流检测引脚端 会控制保护隔离公共端过来的电流大小发送相应信号给对应MOS管进行导通工作的,可以查下这个引  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 14:53
发表于 2013-12-13 14:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
90玩世不恭 发表于 2013-12-13 14:47
我这样想的,我把放电管子处放2级管能正常切换也能用,为什么放上场管就大电流了,我觉得是ec接到ac没有反 ...
ec接到ac没有反映过来的时候,电流已经过去电池了,导致电流全进电池,按理说,这里的充电管理IC 电池工作过流检测引脚端 会控制保护隔离公共端过来的电流大小发送相应信号给对应MOS管进行导通工作的,可以查下这个引脚电压情况。
发表于 2013-12-13 15:10:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电路有问题吧,控制管
