查看: 2689|回复: 17
三星R428 不定时死机的问题
发表于 2013-12-13 12:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
三星R428  不定时死机,更换全新的显卡可以彻底解决!
发表于 2013-12-13 12:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习一下
发表于 2013-12-13 12:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有大电容吧,一般遇到这种情况我会先换机个330上去试试,毕竟这东西引起故障较多,
发表于 2013-12-13 13:06:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天遇到一个,按笔记本左下角可以亮的,估计是显卡不确定放生了
发表于 2013-12-13 13:15:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥不行也会死机
发表于 2013-12-13 14:43:28 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个机一般是大电容造成掉电的
发表于 2013-12-13 15:07:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,这个不是通病
发表于 2013-12-13 15:08:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU后面的大电容问题吧
发表于 2013-12-13 15:56:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把大电容换了
发表于 2013-12-13 16:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换大电容吧!
发表于 2013-12-13 17:27:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个通病……把显卡驱动下掉也不会死机。上次一个搞了我好久才稿好。
发表于 2013-12-19 09:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个问题我已经遇到了好几个。第一次是重做显卡管了一个月,后来还是又出问题了老现象,后来换了个全新的显卡就彻底解决了!
发表于 2013-12-19 09:23:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
向高手学习
发表于 2013-12-19 12:45:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加两个小电容就好了
发表于 2013-12-19 14:14:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
总结,电容。显卡
发表于 2013-12-19 14:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换大电容的多
发表于 2013-12-19 14:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那也要看是什么具体原因吧?
发表于 2013-12-20 09:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个机器不光只有这样一个通病,还有南桥背面的小电容,CPU 背后的大电容,但如果是不定时的死机的问题可能就是显卡的问题的可能性大些!
