查看: 4050|回复: 5
联想Y470P显卡驱动的问题请教
发表于 2013-12-13 09:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
型号如标题。客户说他更新了一下显卡驱动以后重启就蓝屏。我重新装了系统故障一样。显卡驱动都是在官网下载的。WIN732和64的都试过也不行。请问下这是什么问题哦。
发表于 2013-12-13 09:38:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  个人认为还是驱动  我就有遇到过一台   DEII 3400  的  就是驱动
发表于 2013-12-13 10:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要进管方网里下载,多下几次,就OK了,Y460就是这样的
发表于 2013-12-13 10:14:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
安全模式把显卡驱动卸载了   然后去官网下个BIOS  把BIOS刷了就好了
发表于 2013-12-13 10:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是又显卡的话你可以关闭一个看下
发表于 2013-12-15 14:44:22 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
进安全模式把显卡驱动禁用了就可以进,只要把独立显卡启用重新启动进系统就蓝屏。我感觉是BIOS的问题。但是我不知道怎么在线刷BIOS
