查看: 2391|回复: 2
宏基液晶X193W不停的开机关机
发表于 2013-12-12 22:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥研究一个小时终于解决这该死的问题了  起初5V电压不稳定   原来这种电源板就是这样的  这不是重点。。重点在驱动板上和屏部分。。我发现光驱板加个5V不接屏是正常的  一接屏线就不正常了  开关开关的反复  所以我怀疑是不是给屏供电的那个三极管不稳定造成的  所以我直接拉了一个5V给屏  然后通电试机 反复测试 完全OK
发表于 2013-12-13 09:50:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
但愿不会返修
发表于 2013-12-13 10:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏供电坏了,从1084拉个到屏排线上就行~
