查看: 2393|回复: 16
22LG 爆了
发表于 2013-12-12 21:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
  今天晚上收到一台22的LG,经过测试是高压有问题了.心中窃喜,改个通用就可以了.谁知道LG的高压是24V的,通用板一接上就听"砰"一声,保险和压敏爆了.郁闷,收拾下就回家了.明天再修吧.谁有经验,给支个招.谢谢!
发表于 2013-12-12 22:00:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没人了?希望明天早上能看到高手的解答.
发表于 2013-12-12 22:27:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
淘宝上有卖20多V高压板的!能不能把原来的高压板修好捏?是高压包坏了还是MOS短路呀?啥现象?你用它原来的高压板外接4根灯试过吗?什么现象?
发表于 2013-12-13 09:20:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么情况,你的高压条是有多劣质啊,我改了很多LG的都没事,我的高压条是12V到30V的,你再换个改个试试,改之前把原来板上的高压部分断开
我的通用是10到25的.改之前没有断高压.我一般都是改好,试机OK才断高压的.断高压有什么好招吗?  发表于 2013-12-13 20:22
发表于 2013-12-13 10:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
初级保险和压敏爆了说明你碰短路和通用版无关,最多把通用板4606给烧毛烟然后断高压保险~
正解,跟改高压板没关系,肯定啥地方短路了  详情 回复 发表于 2013-12-18 09:10
我也不知道是怎么回事.应该是没有接错.VCC.GND.ONOFF,就三根线.我的高压是10V到25V的.  发表于 2013-12-13 20:24
发表于 2013-12-13 11:29:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
LG的高压板不难修的
发表于 2013-12-13 20:20:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试过,肯定是高压的问题.应该是高压包的问题,关键是我没有这样的高压包,无从代换.
发表于 2013-12-13 21:06:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
手里没有类似的电源高压版吗,拆个类似的道理一样的包!没有就得把高压电源都换掉了!
发表于 2013-12-13 22:43:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要不就是点的时候没放好短路了 ,要不就是遇到高压板自身有问题
发表于 2013-12-14 17:52:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
闪电客 发表于 2013-12-13 09:20
什么情况,你的高压条是有多劣质啊,我改了很多LG的都没事,我的高压条是12V到30V的,你再换个改个试试,改 ...
那有什么好招啊,从12V量呗,不是每个板子断开的位置都是一样的,有的可以一眼看出来哪条线是给高压供电的,有的是条线,带保险的最容易了,拆了就O了
发表于 2013-12-14 18:38:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
买个耐压高的高压板啊
改好的显示器 就要用好的  22LG 应该放不下 用切割机吧
发表于 2013-12-17 19:10:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
压敏在电压不高的情况怎么会爆 离奇
输出短路也不会炸机吧,你电源初级短路了
发表于 2013-12-18 09:10:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-12-18 11:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能接错了吧,一般现在通用高压板都是适用12-30V电压,有时各高压板线序定义有点差别,所以改接时一定要看看线序定义。另外高板维修就是开关电源原理,主要是电源管理芯片,开关管易坏,其他的坏得较少。
发表于 2013-12-18 12:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绝缘没搞好
发表于 2013-12-18 13:57:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把12V进线圈的线断开,或者把跟线圈相接的管子拆掉。
发表于 2013-12-18 15:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 我用的高压室12-24V的。
