查看: 4856|回复: 24
[MACBOOK]
苹果A1278 M97的板子。按开关由咚的声音,屏幕不显示
发表于 2013-12-12 17:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    请问大神们。这个怎么维修,桥下面不好测量啊。  =PP3V3_S5_LCD是桥发出来了
发表于 2013-12-12 18:22:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
那就先排除上面的总成,你现在还不能确定问题点啊
发表于 2013-12-12 21:01:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
苹果的很少修 图纸在哪买的 很牛啊懂图纸
发表于 2013-12-12 21:09:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接试试吗应该不是显卡故障,是不是暗屏啊
发表于 2013-12-12 21:09:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有白屏如果白屏就是系统问题。
发表于 2013-12-12 21:26:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种故障和普通机器维修发方法一样。 先外接看一下。 然后在测一下有没有读屏幕的I2C总线。这样来判断是下面的问题 还屏部分问题。
发表于 2013-12-12 21:28:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接屏看下屏幕是不是暗屏。仔细看
发表于 2013-12-14 18:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-14 18:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是暗屏,没VGA接口怎么外接
发表于 2013-12-14 18:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有白屏如果白屏就是系统问题。
没有白屏,他有个内存槽插就报警,一个好的
发表于 2013-12-14 18:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
周长宝 发表于 2013-12-12 21:26
这种故障和普通机器维修发方法一样。 先外接看一下。 然后在测一下有没有读屏幕的I2C总线。这样来判断是下面 ...
不是暗屏,没VGA接口怎么外接啊
有卖苹果MINI DVI 转VGA的  发表于 2013-12-15 09:05
发表于 2013-12-14 18:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无极性电容 发表于 2013-12-12 21:28
接屏看下屏幕是不是暗屏。仔细看
不是暗屏,没VGA接口怎么外接啊啊
有专用的转接口。不是按屏那就是肯本没有认到屏  详情 回复 发表于 2013-12-14 20:36
发表于 2013-12-14 20:36:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
拽拽维修 发表于 2013-12-14 18:34
不是暗屏,没VGA接口怎么外接啊啊
发表于 2013-12-14 20:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看 屏的供电有没有,30V的高压有没。如果都有  刷BIOS试试
发表于 2013-12-15 16:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子现在点亮了,具体我也没维修,拆开,放了2天,再开就可以了。。。还在测试中。
发表于 2013-12-15 16:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
USB转VGA吗?
发表于 2013-12-17 15:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的话可能是屏接口插头接触问题。
发表于 2013-12-17 21:04:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过两次,屏线接口问题,有一次自己人为拆装几次后给搞得接触不良了。
发表于 2013-12-23 12:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
scadu 发表于 2013-12-17 15:37
这样的话可能是屏接口插头接触问题。
我拆了一遍,洗了一遍,又好了。
发表于 2013-12-23 12:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我拆了一遍,洗了一遍,又好了。现在客户拿回去用了,等坏了再查问题。。。。。
