查看: 26444|回复: 20
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线
发表于 2013-12-12 16:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线 ,从左边四分之一的地方开始向右移动移动到四分之三出回来,然后再重复。屏线虚了的话,应该是固定的亮线呀, 这个亮线左右移动怎么回事?像在扫描一样。
发表于 2013-12-12 16:27:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键坏了  换按键吧
发表于 2013-12-12 16:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
干扰吧你再好好查一查
发表于 2013-12-12 16:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按最左边的键,按15秒。
发表于 2013-12-12 16:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
考虑按键 飞利浦 按键容易坏
发表于 2013-12-12 16:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
触摸的按键呀
发表于 2013-12-12 16:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢各位同仁的回复,谢谢!
发表于 2013-12-12 17:03:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈..这种问题我修多了,  都不用修其实, 这是飞利浦故意这么设计的..这个好像是什么动态什么扫描什么的,可以关掉的.就是最左边的用图标的方式标注的这个建,根其它键都不一样,就这个键,长按一直到正常才松开.在长按,还可以再次打开..这个键要比其它键特别一些.大点.图标像是一个回字.
8楼正解,楼主可以按照8楼的方法来  详情 回复 发表于 2013-12-13 10:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海望 + 2
发表于 2013-12-13 10:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
8楼正解,楼主可以按照8楼的方法来
发表于 2013-12-13 11:17:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我去年也遇到过一次,最后调节了一下好了,忘了调什么了,遇到奇怪的故障,最好复位或者回复出厂设置试试
发表于 2013-12-13 15:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像是8楼的意思
发表于 2013-12-13 15:59:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
8楼正解,我是卖飞利浦的。那个现象不是坏了,只有飞利浦的高端机型才有这个功能
发表于 2013-12-13 16:32:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
8楼的兄弟给予宝贵意见
发表于 2017-2-19 10:35:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这位说得好
发表于 2017-2-19 10:46:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是屏的问题呀
发表于 2017-2-19 14:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
恢复出厂模式。
发表于 2017-2-19 16:03:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这应该是设置的问题吧
发表于 2017-2-19 16:06:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是自动出现的,最好换按键板,如果是人为不小心碰到触摸按键导致的,可按楼上的处理
发表于 2017-2-19 20:39:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#花了100大洋 终于在迅维注册了一个账号。
发表于 2017-2-20 20:12:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复出厂!!!!!!OK
