查看: 2740|回复: 13
奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子
发表于 2013-12-12 15:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子,已确定屏是好的
发表于 2013-12-12 15:58:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
外接显示器一切正常,所以不好查
发表于 2013-12-12 16:08:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线容易坏  这个机器
发表于 2013-12-12 16:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查edid  阻值  电压 ,再查屏幕供电 以及开启电压
发表于 2013-12-12 16:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏线吧!
发表于 2013-12-12 16:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线坏了
发表于 2013-12-12 16:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡是不是N10M-GE2 这个,如果是的话,加焊下显卡
发表于 2013-12-12 17:16:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手上有屏线的话就换个屏线试下,如果没有你就加焊下显卡吧,肯定是这两个的问题!
发表于 2013-12-12 17:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线坏了哦
发表于 2013-12-12 17:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机屏线确定爱坏的。。。我修过好多台
发表于 2013-12-12 17:54:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏线和高压 全部换 2个都容易坏 我换了几套了 全部都是一起换  懒得去查是哪个了
发表于 2013-12-12 18:30:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如果没背光就是高压,如果一点都显示就是屏线,这个屏线坏的真多
发表于 2013-12-12 19:26:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LVD'S显示通道查下
发表于 2013-12-12 19:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器也碰到过,排除掉屏线的话,是有点不好修的
