查看: 3100|回复: 2
一华硕U31S不触发,
发表于 2013-12-12 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接稳压电源,待机测试3V 5V都有, 按开机键,只是指示灯亮了,电流纹丝不动。以为是BIOS的问题,刷了还是不动。测试纽扣电池0V, 更换掉新电池。 测试南桥晶振32.768K。 再次开机还是不动。 看到论坛里有人更换EC OK过,此EC是IT8572E, 从网上订购新EC回来换上。还是不动。开始头大了。找图纸,找EC周边电路。发现好难找。坛子里有说SUS_PWRGD有问题成功过,如是开始按开机时序图找。 SUS_PWRGD 3.2V以为偏低,单独加10K电阻到3.3V上。开机还是一样。无意中拿探针碰到EC 67脚(SUS_PWRGD)发现能触发。一旦触发后再按开机键就正常了。但是拔掉适配器就还是无法开机。真是头大了。哪位大侠有此图啊?
发表于 2013-12-12 15:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
偏低肯定不正常 有微短,是在不行几兯67脚飞线到开关上
发表于 2013-12-12 15:37:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞到开关也不行,
