查看: 5498|回复: 22
B470笔记本用电池不认硬盘!
发表于 2013-12-12 13:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机器信号联想B470故障:用电池认不到硬盘
  开始维修,此机器用适配器开机一切正常。用电池认不到硬盘,想了下应该不会是硬盘的问题,问题应该出在主板上。客户说此机之前进过水在联想售后修了一下,然后用了一个月就出这个问题了。先给大家上传一个图纸 LENOVO B470.zip (1.73 MB, 下载次数: 58)
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
289679696 + 5 很给力!
sw1238845 + 10 谢谢分享
欣心电脑 + 2 赞一个!
兰州金利科技 + 2 很给力!
发表于 2013-12-12 13:50:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个电池看看
发表于 2013-12-12 13:52:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术非常不错啊,要是我就直接飞线解决。不会考虑这么多问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样解决问题节约时间  发表于 2013-12-12 21:25
发表于 2013-12-12 14:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水后的机器修复后就是爱出小毛病
发表于 2013-12-12 15:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,一般硬盘的供电 也是开机触发后的5VS5电压提供的
发表于 2013-12-12 15:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修只有打破砂锅查到底,这样才能找到真相提高水平
发表于 2013-12-12 15:39:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术可以啊,进水的机器一般会出现小问题了
发表于 2013-12-12 16:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享  学习了
大哥你学习了也给我加加分吧~~~  详情 回复 发表于 2013-12-12 17:09
发表于 2013-12-12 17:09:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2013-12-12 17:10:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大哥们,高手们。。。。给加加分吧·~~~~~谢谢啊~~~
发表于 2013-12-12 21:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机修的好,问题根源找到,彻底解决  分不多已加上
发表于 2013-12-12 21:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
思路 决定修复率啊
发表于 2013-12-12 21:27:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是把5V用线直接导通,关键是把问题解决了就好了
发表于 2013-12-12 21:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器就是麻烦啊。不过楼主的敬业精神值得大家学习,找到问题的根源。
发表于 2014-1-2 12:53:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有成为维修高手的潜质。。。呵呵。。。
发表于 2017-11-4 21:40:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是要找到问题的根源彻底解决那才叫修机子吧!
发表于 2017-11-4 22:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题                     好像不多见哦
发表于 2017-11-4 22:28:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错,不认硬盘思路要么是供电,要么就是两根信号线打值,这里是供电不太正常,楼主细心啊
发表于 2017-11-4 22:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
照这样下去,大师级别,不用质疑了!
发表于 2017-11-4 23:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路没错,修起来很精确,!
