- 积分
- 208
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
机型:戴尔OPTIPLEX 380
故障现象:不能触发,偶尔自动上电且不能关机。
接到机器插上诊断卡戴尔3.3V正常,按开关无任何反映。叫徒弟把主板拆下来给我。拿到主板先观察咯下元件及线路有无明显断线。没有以上情况。
接着打全板二级体值都正常。此板是G41.82801gb和SCH5514e的组合。根据一个同学的时序图
sb没有发出slp_s3,然后找到南桥附近电容待机正常跳线冒3.3v,然后测量32.768有1点几v主板就自动上电也不能关机。另一个脚没有电压,直接更换晶振后故障一样,然后换协振电容后还是自动上电但能关机(品牌机自动上电正常)。然后把CPU和内存上好触发一路亮机。
