查看: 4436|回复: 7
飞利浦 170s6 高压保护
发表于 2008-10-16 01:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
4灯高压电源一体板,其中有一组输出接灯管不亮,导致另一组亮一下就保护。
只接正常这组也是不行,是平衡保护了?
高压部分是采用BIT3193G 方案,加一个NMOS 和PMOS 组成半桥推挽驱动电路。
我把BIT3193G的ISEN接5V后,另一组灯管可以正常一直亮了。看来是因为BIT3193检测到电流太大了,
才导致保护。。。
因为是同行转过来的,换通用高压板成本太高,只能尽量修好原板。。。
请教各位师傅指点一下,或能提供一下BIT3193G相关的应用电路图。。
先谢谢了~~~
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-10-16 01:55 编辑 ]
BIT3193.PDF
271 KB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-16 09:24:45 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
如果不是电源高压一体板还是换个通用板吧,省下时间做别的。
发表于 2008-10-17 13:27:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坏灯管那组接20欧试试看
发表于 2008-10-17 14:05:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个通用版板  不就可以了吗
发表于 2008-10-17 14:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
很正常 啊 高压线圈短路或开路 都可以造成 过流保护.你自己肯定已经检查过推动管并 肯定它们是好的了. 你自己也说了可以强制点亮一组管子.说明电源部分没有问题.这样怀疑对象就剩下 高压线圈和灯管了.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
踪影 + 2 分析有理,谢谢了
发表于 2009-6-16 17:09:44 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
我正在碰到这个问题,还无法解决
发表于 2009-6-17 07:10:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也省不了多少,换个板省时间可以做其它的
发表于 2009-6-17 08:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器。我记得好像。高压变压器。坏得很多啊。你量一下高压变压器阻值看。很有可能有一个开路了
