查看: 2148|回复: 11
液晶显示器断开原高压部分12v供电
发表于 2013-12-12 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
液晶显示器断开原高压部分12v供电,有的说断开连接保险,有的说没有保险,断开电源到高压12V的铁丝线,亲,如果,新手找不到怎么办呢。一般来说,高压部分都有2个25V的电容,一般是通往高压12V的,把电容正极到电源主板之间的铁丝断开,是不是12V电源就断开了,我一般是这样做的,反正能用,元芳你怎么看?
发表于 2013-12-12 12:24:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
应该有一根铁丝一样的东西连接
发表于 2013-12-12 16:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-12 16:42:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不难找啊,找到高压线圈的电压输入断再后推寻线回来就可以了。
发表于 2013-12-13 12:56:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
各个电源板构造都不一样,走线也不一样,有的是一个电阻保险
同意楼主: 5.0
你说的保险电阻应该就是 O欧姆电阻  详情 回复 发表于 2013-12-13 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 19:02
发表于 2013-12-13 14:44:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个也是简单了
发表于 2013-12-13 15:11:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
liang867 发表于 2013-12-12 16:32
这里只要断开 耐压25V电容正极 与高压板相连的线路就行了
高压25V电容那,一个是去往高压包(线圈)灯管那,一个是连接电源板那,我往往断开的是电源板到25V这边,不知道断开25V电容到高压包(线圈)那边行不行,25V电容正极应该连接高压包(线圈)的一个腿,把中间断开,不知道行不行
可以的,只要高压包线圈没有虚焊就行了,否则断开25V电容到高压包(线圈)那边 高压板和灯管工作会不稳定的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:16
发表于 2013-12-13 15:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shedewangluo 发表于 2013-12-13 15:11
高压25V电容那,一个是去往高压包(线圈)灯管那,一个是连接电源板那,我往往断开的是电源板到25V这边, ...
发表于 2013-12-13 15:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的是铁丝有的是保险丝,有没有,厂家设计不一样罢了,不管他是铁丝还是什么只要是能把高压供电断开就行
同意楼主: 5.0
保险丝 有些厂家设计成O欧电阻也有的  详情 回复 发表于 2013-12-13 19:01
同意楼主: 5
发表于 2013-12-13 16:24:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个要找不到的话,怎么维修啊?
发表于 2013-12-13 19:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保险丝 有些厂家设计成O欧电阻也有的
发表于 2013-12-13 19:03:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的保险电阻应该就是 O欧姆电阻
