查看: 22288|回复: 26
液晶换灯管的方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-16 01:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
联想液晶:LXH-WL19BH 晶冠出品。四个灯全不亮。这个坏的够彻底。报故障,报价,留电话。客户也不急拿。故照了几张照片,发给大家交流一下。不知各位前辈是怎么换的。自认换法还比较安全,目前无一失败。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5859550.5元2020-10-11 13:24
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 威望 +10 收起 理由
洲记 + 5 + 5 做一张这样的帖子,要花多少心思,可想而知
菲克斯 + 5 + 5 很不错的资料,值得大家学习.
本文由 会员30871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-16 01:30:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
参与人数 2威望 +10 收起 理由
李某人 + 5
踪影 + 5 精品文章
发表于 2008-10-16 01:40:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好,图文并茂,又详细。
我第一次换灯管,也是这款。4根灯把我换得够呛的,要是能早看到这篇文章,当时就不用琢磨的那么累了
发表于 2008-10-16 08:29:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一直找不到好的换灯管的方法。以前都不知道从何下手。有时还弄断。现在有这种方法。下次试试
发表于 2008-10-16 10:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很详细,谢谢楼主,再请教一个问题拆的时候如果,高压帽坏了怎么办?感觉很容易拆坏。幸亏我旧机子上拆了一个。这个高压帽有货换吗?
发表于 2008-10-16 16:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ换灯管是不是一定要焊灯管的脚的吗?我没换过,没有像日光灯一样用插的吗?
发表于 2008-10-16 16:43:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好,很详细的教程。赞一个!
请教LZ:这么拆偏光片就直接拿下来了?偏光片不是贴在液晶玻璃上要撕才能下来的吗?
我想换个偏光片,是否也要象LZ拆得这么彻底?
发表于 2008-10-16 16:48:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请教LZ个问题:
不是说17寸的液晶至少有4个灯管吗?可是我拆开我的液晶看只有两个大口的高压接口?莫非只有两根灯管?还是一个插口接两根灯管?就是淘宝上有些卖灯光的说一组两支灯管?
发表于 2008-10-16 17:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的,这是四灯大口的灯线接口,两个灯管用一个低压端
发表于 2008-10-16 17:53:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2008-10-16 18:35:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换灯管多少钱啊,我换最低130
发表于 2008-10-16 20:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请教LZ个问题:我家联想液晶也是这个型号的,开机时屏幕总是闪个不停,像日光灯一样,过一会后不闪了,但是屏幕底部变暗,请问这种情况是不是换灯管就可以了?(一个星期前送到联想维修点修过,不过就好了7天..想自己弄下)
发表于 2008-10-16 20:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ拆的够彻底 能不能不动那层薄纸把灯管换下来,这样个人感觉装好容易漏光,高手们出来现身说法 谢谢了
发表于 2008-10-16 22:37:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 精伦电子 于 2008-10-16 20:50 发表
我觉得这样拆彻底了反而不会漏光。以前换过笔记本的背光,如果不拆彻底,很容易弄得灯罩变形,这样就肯定漏光了。
LZ这种拆法灯罩不会有损伤。
发表于 2008-10-16 22:39:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
谢谢各位朋友夸奖!
回7#朋友:你说的“高压帽”只要拆法得当,是不容易拆坏的。除非烧坏了。
回8#朋友:你如果换过就知道了。是要焊的。
回9#朋友:你和我所说的不是一个东西。你所说的我也没有换过。
回14#朋友:欢迎你来到维修基地。联想这批液晶都有这个毛病。灯管容易老化和坏掉。你再到维修站修修。如果太贵可去当地的维修点修修。
回15#朋友:只要安装正确是不会漏光的。
发表于 2008-10-16 22:46:54 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
对背光部分的各个部件名称,我也知之甚少。今天找了个图片共同学习。
发表于 2008-10-16 23:10:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我正好今天第一次换灯管,一模一样,是海尔的,看着老师的方法做,可焊完灯管了发现没上热缩管,又拆下上了管 ,结果又发现两根灯管打了扭的,又拆下来重换了一下 ,唉,终于大功告成,然后接着装,屏装好后我要插线再试一下,可又发现灯管方向错了本来线在右面可我装到了左面,  唉!没办法明天再返工吧,
发表于 2008-10-16 23:13:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶一下,谢谢了~~~
发表于 2008-10-16 23:49:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
21楼的朋友。看完你的回贴 和我以前一样。热塑管一般我是不上的。只是对烧黑的橡胶帽才用(上面的配图主要是烧焦了才用的),起到绝缘的作用。今天又换了一个联想的灯管。装上热塑管反倒不好用了。热塑管比较硬,橡胶帽中的电线不好折成直角,从而如同把灯管给加长了。这样勉强装进去也容易变形。故又拆掉了热塑管。装回去,立马严丝合缝。
前面没有想到这点。有误导之嫌。见谅!
发表于 2008-10-16 23:57:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种方法比较麻烦.很容易出问题.我们换灯管一般就把灯箱抽出来就可以了.不好抽灯箱的.就直接把灯管抽出来换.这种更快更安全.
