查看: 2388|回复: 6
两片能点亮的GTX560TI都可能核心坏,求维修或出板子
发表于 2013-12-12 10:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一片开机能进系统能正常用。但温度有点高,玩游戏或者测试轻松超过85,继续下去就黑屏死机了。
另一片能开机能进系统,不装驱动的话一点问题没有,装好驱动重启进系统的时候,进桌面之前蓝屏。
两片好像都有可能核心有问题了。要是有便宜的能换核心的换。不划算的话就当板子出。
发表于 2013-12-12 10:30:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
另外我还有4片开机点不亮的蓝宝石HD5850终极版显卡,我自己不会维修。目前只是都开机测试一下点不亮,主板检测不到显卡。
所有显卡成色都很新,核心无破损划伤。
发表于 2013-12-12 12:48:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
额  通病啊 我也是 ,
发表于 2013-12-12 12:49:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等高手讲解
发表于 2013-12-12 12:51:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
V几个V没见过
发表于 2013-12-12 21:06:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
额,现在板子雷人啊,现在好些高档的板子,显卡,都是要官网打驱动的吧
发表于 2013-12-12 21:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不亮的显卡我最喜欢看有没有小电容,电感或电阻掉了!有的掉件拆个差不多的就亮了!
