查看: 1981|回复: 15
笔记本的PWM电路
发表于 2013-12-11 22:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
师兄们,关于PWM电路,可不可以把上管取了,通电,可以吗 [会不会烧]
发表于 2013-12-11 23:12:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个可以有
发表于 2013-12-11 23:50:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以上电的,一般上管在,无芯片时,不能上电;或者下管没有的时候也不能上电。
同意楼主: 5.0
下管没有的时候,上管S级输出的电压会得不到控制的  发表于 2013-12-14 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-14 23:14
发表于 2013-12-12 00:20:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下芯片后想上电的话就必须取掉上管,要不然上管会击穿,所以取了上管是可以上电的
发表于 2013-12-12 20:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以上电,没上管子,不会有输出
发表于 2013-12-12 20:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上管拆了,相当于把输入的19V高压断开了。所以安全。
发表于 2013-12-12 22:12:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是I3   I5 的客户机   怎么尝试啊     问问不就更有把握了   造成不必要的损失
发表于 2013-12-12 22:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PWM芯片,一般比如焊接没焊好的话,有些脚悬空也会烧的,一般是什么脚不能悬空
发表于 2013-12-12 22:16:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sysczf 发表于 2013-12-12 20:30
可以上电,没上管子,不会有输出
   好的,去试试
发表于 2013-12-12 22:20:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩  ,知道了。PWM芯片,一般比如焊接没焊好的话,有些脚悬空上电就烧,一般什么脚不能悬空
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是 场馆的G级  发表于 2013-12-14 23:13
发表于 2013-12-12 22:30:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
G极不能悬空
发表于 2013-12-13 11:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
电压类和参数类条件!
发表于 2013-12-14 22:10:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-12-12 22:30
G极不能悬空
说的是IC芯片
发表于 2013-12-14 22:49:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以了,放心上吧
发表于 2013-12-15 09:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会烧的 放心试
发表于 2013-12-15 09:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没问题,放心通电吧
