查看: 4382|回复: 15
华硕F83VF有3V 无5V 论坛海哥一步一步教我解决
发表于 2013-12-11 21:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E:\新建文件夹先说下这个机器是我从客户手里收回来的,因为我是小白一个,刚到迅维远程培训,对于电路称得上是完全的小白,首先要非常感谢海哥让我到基地学习,让我认识了很多热心的师兄,这个不是给迅维打广告。
  言归正传,以下全是海哥教我的步骤,对于同样是小白的你,碰到这个机器的问题可以按照这个方法来解决吧! 机器是有3V 无5V  测RT8206A 3V 5V供电芯片的 14脚和27脚开启(插播下 因为楼主实在太笨 脚数了好几次都没有数对 被海哥批评了一顿)14脚实测无开启 27脚有5V开启电压, 因为5V是EC转出来的 反正海哥让我测EC19脚VSUSON有无电压,测的是没有。EC发出VSUSON的条件是供电 时钟  复位 ACIN LID BIOS 查这些 (这些都是海哥教的 别指望我小白能明白这些)好吧自己慢慢的看图纸上的这些脚位,先查供电吧  供电都正常,(查这些供电 花了20分钟数脚) 因为实在太慢,海哥直接脚我查ACIN (这个是重点) 120脚3.3V   因为图纸上面有个#所以是低电平有效,所以这个电压是不对的。查ACIN来源,摸索了很久终于摸索到来源于17415E充放芯片的第7脚 ACOK,   海哥让我去翻17415E的数据手册,(反正这个也不是我找到的)  看第7脚什么时候为高 什么时候为低。(就是说ACIN大于2.11伏输出低逻辑,也就是ACOK 海哥说的) 也就是说3.3V是对的。现在就是海哥让我从第7脚拉根线接地。拉好后,待机直接出来,开机  触发 OK 维修
参与人数 5下载分 +62 收起 理由
月饼 + 30
itxs + 6 赞一个!
海哥熊 + 10 能上实物就好了,最后是加了个管子更改电路.
小刀love + 6 很给力!
qwert521 + 10 屌丝中的逆袭 NB中的大NB
发表于 2013-12-11 21:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以下是图纸哦
发表于 2013-12-11 21:53:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也+了分。。。。。。。。。。很好,好好学呗
发表于 2013-12-11 22:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
帮你完善一下你没发上来的吧
晚上睡觉的时候还在想 最后一个步骤忘记发 想等早上补上 没有想到海哥帮补了。海哥好人哇  详情 回复 发表于 2013-12-12 08:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
thcloud + 10 徒弟教的不错
发表于 2013-12-11 22:05:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
{:soso_e121:}
不要灌水啊,兄弟  详情 回复 发表于 2013-12-11 22:09
发表于 2013-12-11 22:09:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-12-11 22:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来对迅维抱有怀疑的态度,这下放心多了。
有什么怀疑的事情,说出来,大家听听  详情 回复 发表于 2013-12-11 22:39
发表于 2013-12-11 22:22:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
怎么我看不懂呀。。难道我菜?
发表于 2013-12-11 22:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有什么怀疑的事情,说出来,大家听听
发表于 2013-12-12 08:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
海哥熊 发表于 2013-12-11 22:00
帮你完善一下你没发上来的吧
发表于 2013-12-12 12:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
路过。。。。
发表于 2013-12-12 12:41:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样修是不能充电的,换个充电芯片级好了
发表于 2013-12-19 16:56:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有思路,高手啊。。
发表于 2013-12-19 17:02:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来还得再这里不停学习啊
发表于 2013-12-19 17:07:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是好人多啊,学习了
发表于 2013-12-29 15:27:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到了一样的问题,直接秒杀,感谢楼主,万岁
