查看: 1946|回复: 5
技嘉主板 GA-EP43-UD3L不定时重新启动
发表于 2013-12-11 20:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
每次关机后不定时的自动开机  BIOS刷过了, 故障没有排除
发表于 2013-12-11 20:44:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
南桥坏了  或电压有问题
发表于 2013-12-12 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
散热有问题不
发表于 2013-12-12 11:31:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测各大电压
发表于 2013-12-29 15:13:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我觉得,先查开机电路,不行的话可能是南桥/IO的问题吧
发表于 2013-12-29 15:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
IO 可以试试  查下电路啊 开机这一块
