查看: 8761|回复: 9
CPU供电MOS管发烫问题
发表于 2008-10-15 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障:主板CPU供电烧了一相供电的MOS管!
处理方式:代换两个上下管后电压正常,板能跑码~!
问题:代换后上CPU跑码烧了的那一相MOS管严重发烫!!再次代换也一样,换了相连的电感,电容也不行!!
        把其它相的元器件调过来也还是烫,用别的板上的全部上下管相对应全代换过来也还是那一相发烫!!!
        问题始终没解决,请问还有什么处理方法?为什么会这样子
发表于 2008-10-15 22:00:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主供电电路上一个MOS管坏了要全换吧
发表于 2008-10-15 22:09:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU核心供电的地方的MOS管全换了.........
发表于 2008-10-15 22:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.5V的MOS管烫,就应该北桥有问题```如果说是12VMOS管烫``有可能是电源IC有问题了```
发表于 2008-10-16 11:39:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把电源管理芯片换了
电路出故障,容易把相连的元件都损坏
这个故障应该是电源管理芯片输出不平行,导致一相MOS管发热
个人意见,仅供参考
发表于 2008-10-16 12:30:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU的MOS换了。。?
发表于 2008-10-16 21:46:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大家请看清楚一下,我只是在说CPU供电电路上的MOS管!!
其它地方都正常的!!!
发表于 2008-10-16 21:53:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是电源管理芯片和激励器是什麽型号换一个试试
发表于 2009-5-25 15:46:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到一例这样的故障,主板是升技的BG-72,三相CPU供电,一相供电的官烧掉,换好能工作,就是严重发烫,换过驱动IC/RT9603不行,再换电源管理RT9648也是一样发烫。无法解决问题,正在研究中。
发表于 2009-5-25 16:52:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是电源IC有问题,或北桥有问题
