查看: 3131|回复: 5
y460不触发
发表于 2013-12-11 14:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
待机3v5vok,rtc条件ok,ec供电 时钟 复位都有 ,按开关不发出s5_on,bios刷过,bios芯片换过,ec换过,hm55换过,rsmrst0.45v,求思路.............{:soso_e109:}
补充内容 (2013-12-13 13:51):
机器重做hm55已经亮机(对bga太自信了,以前没这种情况),测试过程发现进系统黑屏,加焊ati独显后不认独显,打算就让客户用集显了
发表于 2013-12-11 14:25:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种情况最麻烦了
发表于 2013-12-11 14:23:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你查下是不是后级短路了呀!可能是被拉下去的
发表于 2013-12-11 14:10:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
rsmrst经过一个电阻下拉进hm55,挑起有3.3,还是不发出s5,acin lid都3v左右
发表于 2013-12-11 14:07:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
RSMRST 0.45v明显不正常,你跟踪此信号没有,S5都没有,适配器供电的话,ACIN 和LID都检查一下
同意楼主: 4.0
rsmrst经过一个电阻下拉进hm55,挑起有3.3,还是不发出s5,acin lid都3v左右  详情 回复 发表于 2013-12-11 14:10
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-11 14:09
发表于 2014-11-12 18:07:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
HM55的桥挺爱坏的
