查看: 10036|回复: 3
为什么福昕阅读器有时候能复制有时候不能,换了其他阅读器也是这样?
发表于 2013-12-11 12:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
比如看图纸的时候,同样的图纸,有时候能复制,有时候不能复制,只能全选。换了其他阅读器也是一样,不知道有人遇到过没。
发表于 2013-12-11 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有点左上角的选择方字?
当然如果你打开的文档是通过扫描方式传上去的
是没办法进行选择的
发表于 2013-12-11 13:53:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大虾们指点下吧
发表于 2013-12-12 15:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
但是有时候能复制有时候还不能  我选择文本后,  右击不是该复制了吗?  但是右击 不显示
