查看: 3613|回复: 9
win8改win7硬盘模式
发表于 2013-12-11 10:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进入PE
管理员命令提示符输入
diskpart
select disk 0
clean
convert mbr
这样硬盘模式就改了
发表于 2013-12-11 11:19:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有的是需要改的  有的机器不需要改  看机器决定的
发表于 2013-12-11 12:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢兄弟们的大力分享。
发表于 2014-4-17 20:24:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
开机时钟复位 发表于 2013-12-11 11:28
有的机器的确要改,碰到过一台联想的笔记本出厂预装的WIN8,客户用不习惯,找了很多地方都改不好,拿到我这 ...
预装WIN8的电脑还可以装XP?
发表于 2014-4-21 12:08:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1楼的命令似乎少了点哦,应该是先进WIN8的PE ,再按SHIFT+F10,选择命令打开那一个,命令的顺序是:diskpat,list disk,select disk 0,clean,convert mbr,然后关闭,在分区,就可以装XP和WIN7了。多见于联想的笔记本自带win8的,同时还要再BIOS里面,把预装系统改为OTHER OS,原来是WIN8 64BIT.
发表于 2014-4-28 13:29:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大部分的是不用改的直接装就好啦
发表于 2014-4-29 08:25:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
gpt分区改mbr,安全模式禁止就可以按
发表于 2014-4-29 10:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改完mbr后感觉速度和原来的gpt没法比,个人觉得还是保持原来的gpt格式装系统最好。
发表于 2014-5-24 15:48:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
进pe 用diskgen 该就行了
发表于 2014-6-28 09:03:50 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
天涯维修者 发表于 2014-5-24 15:48
进pe 用diskgen 该就行了
你试一下就知道咯
