查看: 3198|回复: 9
asus a6000本子主板跑d4接着就自动断电 求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-15 20:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
asus a6000本子主板跑d4接着就自动断电  ,今天接了个本子,用户说自动断电。我插上测试卡开机,发现跑到d4就停了,接着断电,屏幕不显示,有时能启动开不过试了一下午就启动开一次。。本人新手不知道问题出在哪?请教一下大家。给一个思路!
发表于 2008-10-15 21:12:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是AMD的CPU,那麽顯卡易虛,而且不易做好,即便好了,隔一段時間後還可能舊病復發
发表于 2008-10-15 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
D4是不过显卡呀!做显卡或北桥!
发表于 2008-10-16 18:01:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最新发现,用手按住cpu散热片就能正常,不按不正常。用一角的硬币垫在了cpu和散热片之间试了一下午正常了 。不知还坏不?是不是cpu座虚焊了
发表于 2008-10-16 22:06:18 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
今天正好作一台华硕的, 也是跑到D4就停. 后来用手按着CPU供电芯片, 就可以跑下去. 可能和CPU供电有关.
发表于 2008-10-17 07:54:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过,在学习当中,,...................................
发表于 2008-11-18 10:27:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我手上也有2台这个A6000  还没有好 .....
发表于 2008-11-18 10:30:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器大多是CPU座空焊
发表于 2009-3-11 17:34:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是CPU底座空焊了
发表于 2009-3-15 16:24:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
同意楼上的,座子空焊
