查看: 2990|回复: 8
急!~~~我的电脑开机死后就开不了机了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-15 19:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的一台电脑经常死机,死机后再开机就开不起来了,有时又开得,用主板检测卡测试代码是C0,是哪里出了问题?
发表于 2008-10-15 19:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有两个可能一个是内存条有问题一个就是主板本身的问题不过C0的故障都是内存这一块的问题
发表于 2008-10-15 20:47:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存换了好几根了,我快急死了,有没有高手啊
发表于 2008-10-16 08:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有可能是座子不行了,还有就是座子虚焊了!
发表于 2008-10-17 10:54:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还可能有别的什么问题引起的吗
发表于 2008-10-17 11:31:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4楼说的有道理,有的板的CPU座是BGA封装的,就会经常出这问题,把CPU风扇重装一下就有可能好。用BGA返修台,加焊一下。
发表于 2008-10-17 14:53:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果我没记错的话:应该是初始化高速缓存的问题,要找电脑主板CACHE部分电路的问题。具体怎么解决要看你的主板而定。问题在主板上面
发表于 2008-10-24 15:12:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-10-24 23:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查看下电源,有没有鼓起的电容。
