- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-30
- 精华
我们所要做的全部步骤是:
进入低级模式(不是俗称的维修模式):
1 )把打印机从电源插座上断开。(就是拔掉打印机电源啦)
2 )按下并按住开机按钮不放。
3 )插上电源插头。
4 )按一下停止/重置按钮。
5 )释放开机按钮。
然后电脑端会找到新打印机, 等自动安装完毕后,会出现一个mp系列打印机的副本,不去管它。
接着运行mptool:
Ink Counters 是重置墨盒计数器。Waste Ink Counters 是重置打印机内部的费墨计数器。EEPROM Operations 是对EEPROM进行备份恢复擦除的操作。
一般就只要点击Ink Counters框中的reset Black 和 Reset Color来分别重置墨盒即可。
reset完毕后,退出mptool,接着拔掉打印机电源再插上开机就ok了。
注:如果进入低级模式后,运行mptool与打印机通信失败或程序锁死,则先从任务管理器里结束mptool,再在系统打印机管理里将 副本打印机属性里的usb端口改成001即可。
若仍然不行,就必须在进入低级模式前,先在计算机端将已有mp系列打印机删除,再进入低级模式。
根据软件说明以上方法适用于mp150,mp160,mp170,mp180,mp450,mp460 。 |
MPTool.rar
165.38 KB, 下载次数: 594, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MPTool0.96版本
