查看: 1801|回复: 8
内存时钟故障
发表于 2008-10-15 17:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我最近常遇到同样的问题,可是都没有修好一个
是这样的,主板上6个时钟的第16脚是时钟一,打阻值是短路,各位有什么高见啊,帮一下小弟 ?
发表于 2008-10-15 17:44:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么型号的,一般应该是北桥坏了吧!
发表于 2008-10-15 17:59:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那怎么那么巧啊,都是北桥的问题吗,845主板的
发表于 2008-10-18 16:29:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有没有高手给解释一下,我有一块主板 开机C0或C5的,测6个时钟,有3个没有电压,北桥加焊了,还是一样的。。。。。
发表于 2008-10-19 15:39:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
内存时钟故障  代码一般跑DE. 北桥内的内存控制器坏了有时也跑‘DE'
发表于 2008-10-19 15:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
可能是北桥喔
发表于 2008-10-20 15:22:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不一定是内存,我修好了一个同样的故障。有时候不能就那么快判北桥死刑啊。
发表于 2008-10-20 17:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 黄植成 的帖子
第一种方法可以测一下内存系统管理总线电压,因为是时钟IC直接提供的 正常电压一般为3.3V左右
第二种方法  假如主板为INTER芯片组可以检测时钟IC到北桥再到内存的线路     可用示波器测IC边上阻值为几十的电阻
发表于 2008-10-20 21:05:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有示波器啊,内存系统管理总线电压是3.3V啊
