查看: 5612|回复: 5
pci设备和集成网卡都认不出来
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-15 16:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
朋友的机器,主板是双敏的945,集成了网卡,pci上插了1块无线网卡和1块电视卡,使用时经常找不到无线网卡,我用纯净的系统重装了几次,上述设备都找不到,清空bios倒是能找到了,一重启又没了,我在论坛里搜了下,一般认为是南桥问题,我非专业人士,请教像这样时有时无的情况是否也是南桥问题
ps:这事折磨了我好几天了,系统装了不下五六次,请高人帮忙看看,另外像这样的情况是否还值得修理,价格大概多少,谢谢了
发表于 2008-10-15 16:47:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该保内 直接返修!
如果想维修 自己尝试拆除集成网卡后 测量PCI AD线阻值
发表于 2008-10-16 12:23:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
送去修吧
别自己捣鼓坏了
发表于 2008-10-16 15:15:40 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
自己修是没这本事的,只能送修了,谢谢楼上几位的意见
发表于 2008-10-16 21:26:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
还有一个办法,先把主板 上集成的声和网都屏蔽掉安装系统,看正常不,然后逐步安装PCI设备,看看是哪里出了问题,然后想办法解决,仅供参考
发表于 2008-10-21 21:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
个人感觉是不是,集成的和无线产生冲突,在BIOS里先屏蔽集成网卡看看会出现什么情况,不能随随便便就确定是南桥问题啊!
