查看: 1398|回复: 2
主板点不亮了
发表于 2008-10-15 16:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电脑主板是P4BGL-VM的,在使用打印机的时候,由于打印机有短路,一开打印机的电源,就有响声一下,看看是打印机主板一个芯片被击窜,后来看看电脑没有反应了,显示器也不亮了,只有主板上的cpu风扇在转,请问我的主板哪里坏了?
发表于 2008-10-15 16:41:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
首先查CPU主供电部分,
发表于 2008-10-15 17:19:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请用检测卡检测一下,报上故障代码
并检查一些基本点的工作电压
