查看: 1839|回复: 10
IBM R40不上电,在线等待
发表于 2008-10-15 15:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台IBM R40没有3.3V 和5V,能查的我基本查完了,1403也换了,3V开机电压和充电检测电压也有.那位高手能指点一下......
发表于 2008-10-16 12:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板是进水的么,有可能断线了
发表于 2008-10-16 12:55:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1403的shdn, on3,on5你应该量一下
发表于 2008-10-16 16:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个1403的资料对着查,看芯片的工作条件具备了没
发表于 2008-10-16 19:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先排除1403待机电路   如果是好的  在差开机电路   3.3V 5V现在有没
发表于 2008-10-16 22:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下,1403的第23脚,第22脚,第7脚和第28脚的电压正常否,不正常的话就查相关电路。
发表于 2008-10-16 22:32:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的R40E也很麻烦,不跑CPU,电流在0。35。但是CPU座下面有响声发出。不知道是哪里的问题!
发表于 2008-10-16 23:05:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
MAX1632无输出,先查MAX1632 21脚的19V电压有了吗,有了就查H8芯片的第1脚3。3V电压有吗,没有的话,就查供电,是一个电阻再通过一个稳压管过来的,那个电阻好象是100欧姆的,比较大的贴片,具体是什么编号我也忘了
发表于 2008-10-16 23:28:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查REF和ON信号是不是正常,如果好了请告诉一声,
发表于 2008-10-17 07:49:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查供电,信号,没有就跑线路呀,不要动不动就换芯片,先查下基本的东西有没有呀,
发表于 2008-10-17 13:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先查16V供电,再查--->SHDN---->21脚BST供电---->REF----->ON3,ON5---->H8,及TB待机芯片.
