查看: 1132|回复: 5
MS-6714 ver:1
发表于 2008-10-15 12:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这个主板开机到XP桌面才能显示。而且一会有一会没有的,板载显卡,请问这是什么问题呢?
发表于 2008-10-17 09:30:54 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
晕不会吧。怎么没人回答?老师都不来论坛了吗?
发表于 2009-12-8 17:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你压着北桥试试了,你这个问题不是老师不来,是都没有见过这个问题
发表于 2009-12-11 12:05:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS 加焊北桥
发表于 2009-12-11 13:19:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据你的描叙,我感觉是典型的“接触不良”现象。1、在不显示时压一下NB,看看有无变化;2、在VGA插口内滴一点变压器油,以改善接触性能;3、沿VGA插座跑一下线路,特别是H/V同步信号(Pin13、14),也许你能找到问题。
发表于 2009-12-11 14:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题确实没有见过,没见过也不能乱回答是吧
