查看: 5852|回复: 14
联想一体机B31r4屏打了,可以用什么屏替换?
发表于 2013-12-10 21:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各位大师好,我这里收到一个客户的联想一体机B31r4。屏打了。起机无显。拆开看屏是三星的屏,屏的型号是:LTM215HT03。
我这里没有这种屏。网上的报价是500-600。加上运费都得600多。
我就想:这种屏与21.5英寸的三星显示器用的屏能否通用。如果能用的话,我就发一个三星显示器,直接拿下屏安在一体机上就可以。现在我不知道能否通用,不敢冒然把新的三星显示器的屏拿下来(那样就没有保了,我可不想一体机没修好。屏的保修也没有了。嘻嘻)
还有一个问题是:客户的这个机子是摔的,我不确定还不没有其他件坏,只是加电启动、风扇转。所以也不敢冒然从网邮替换屏。
请了解的给点意见?谢谢。
发表于 2013-12-11 09:13:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
要看是LCD 还是LED
发表于 2013-12-11 10:53:06 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
如果只是屏坏。开机应该可以听到进系统的声音。话说三星21.5新屏很便宜吗?楼主就算可以换好、成本太高吧
发表于 2013-12-11 11:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2013-12-11 12:37:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星显示器里面用的也不一定是三星的屏,应该跟笔记本换屏幕性质一样吧,找屏型号一样的换上吧
发表于 2013-12-11 20:02:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有呀,手里的资源太少。我问过其他维修站了,代换的屏还要我600多。
我都不如买个三星的新显示器装上。就怕型号不对。所以犯愁呢。白瞎一个机子了,虽然说不是好货色,但是也比我现在用的双核强呀。再者如果修好,我还能有点利润。否则只能拆内存、硬盘、光驱单卖了。
发表于 2013-12-11 21:46:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这屏就是很贵的 ╮( ̄▽ ̄")╭ 肯定是LED的 前几天我换了一个   屏到家550
报客户630  觉得亏了 起码要报700...........
发表于 2013-12-11 22:03:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星显示器里有的也不一定是三星的屏吗?难道三星也有代工,我真不知道。我一直以来都以为三星显示器一定是用三星自己的屏。
三星不一定用自己的屛,上面的师傅就说了,摔坏的最好点亮机器再订屛,不然要是硬盘坏了之类的客户有时候不会接受2次报价  详情 回复 发表于 2013-12-11 22:26
发表于 2013-12-11 22:26:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
xulibo 发表于 2013-12-11 22:03
三星显示器里有的也不一定是三星的屏吗?难道三星也有代工,我真不知道。我一直以来都以为三星显示器一定 ...
发表于 2013-12-12 08:51:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
乞丐怎么变回来 发表于 2013-12-11 22:26
三星不一定用自己的屛,上面的师傅就说了,摔坏的最好点亮机器再订屛,不然要是硬盘坏了之类的客户有时候 ...
三星低端显示器,里面都是采购专门生产屏幕厂家的液晶屏的,你可以单独把硬盘拆下来测测硬盘好坏啊。
发表于 2013-12-12 12:50:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我今天拆开一个三星显示器,150N,里面不是三星原厂屏,真是受教了。
发表于 2013-12-12 12:52:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
硬盘没问题。
发表于 2013-12-12 12:53:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
其他件应该没有握摔的了吧。并且没有硬伤,除了屏。
发表于 2013-12-12 16:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
三星21.5 600元不可能下来  单买屏是最便宜的
发表于 2013-12-13 08:40:39 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我买21.5的顺丰到的话680才到,有时候是700不过卖家是信得过的就无所谓了,A+保1年全新,如果客户出不起钱的话拆机屏也照样上
