查看: 3585|回复: 19
IBM不加电小修
发表于 2013-12-10 17:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
天天闲的,好不容易来了个机器, t43,插电,没待机,拆开,q34 5678脚没有16V,量控制脚,也是16伏,哦?不分压,q79,2脚的PWRSHUTDOWN也没有电压,转向tb,没有产生vcc3sw,查tb 57脚  34 脚 有16v  54脚也有4.9伏  2脚AC in 也是低的,55温度脚也没电压,怎么就没有vcc3sw,挑起59脚,有电压了,烧鸡vcc3sw,电流0.2,pm发烫,换掉,奇怪,怎么还是被拉低,烧鸡还是烫,这时候想起来同事说过的话,pm的vcc有一路没到都会拉低这个电压,我就点着vcc3sw,朝pm划去,有眉目了,只响4声,图上显示有5个点,再划一遍,还是4声,有断线, 找到是98脚断了,飞线98脚到vcc3sw。。。,插电,OK,亮机,这个PM芯片里面应该有小机关吧
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
huiguorou + 10
419660540 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-10 18:16:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
IBM的板就是爱断线,尤其过孔,不过你这划的也太巧了哈。。。赞一个!
发表于 2013-12-10 18:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vcc3sw这个电压一般有些机器也有给EC提供待机供电的,此信号电压端短路的话,有时候EC上电也会发烫的。
发表于 2013-12-10 18:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手啊@!!厉害啊!!!
发表于 2013-12-10 19:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主 你技术这么好 生意怎么会不好呢
发表于 2013-12-10 19:09:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我对 IBM有阴影   慢慢修吧经验修出来就好了
发表于 2013-12-10 20:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
IBM的机器好难拆,刚拆那会真头疼
发表于 2013-12-10 21:33:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
什么意思 划啊 划啊的 什么意思
发表于 2013-12-10 21:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IBM修起来还是有点小难度的 对我来说 学习学习呀
发表于 2013-12-10 23:48:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-12-11 09:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后极断线也会拉底,还真没遇到过,看来以后要注意了
发表于 2013-12-11 10:04:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修IBM是老手了吧!怎么对这机器这么收悉!
发表于 2013-12-11 10:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得应该是pm芯片关于vcc 设计了小机关,你们觉得呢
发表于 2013-12-11 10:52:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主高手学习了
发表于 2013-12-11 10:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的很不错啊.....
发表于 2013-12-11 11:17:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术太牛了,赞一个
发表于 2013-12-11 12:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的很有心得,赞一个。
发表于 2013-12-11 12:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路很重要 呵呵呵。多多发帖
发表于 2013-12-11 14:37:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ  思路真 清晰
发表于 2013-12-12 21:05:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
90玩世不恭 发表于 2013-12-10 23:48
二级管档测通断'在芯片上来回拨
哦 我是菜鸟 学习学习
