查看: 13906|回复: 42
三色LED显示器一边亮一边暗
发表于 2013-12-10 16:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今接一   三色LED显示器原始故障没背光,店里有一和其同型号显示器(是屏进水的),把电源高压板换了
故障变成一边亮,一边暗
以为驱动板有问题,把店里的全套(电源板,驱动板和连接线)换上去,还是不行
各位大神,帮帮忙{:soso_e183:}
不懂这是不是板子的问题,还是什么问题!
补充内容 (2014-1-17 15:13):
此问题为高压板问题,从网上定一个通用的改上,OK
发表于 2013-12-10 16:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是屏的问题呢?
发表于 2013-12-10 16:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一部分LED没亮,还是背光的问题
同意。。左边屏里的LED感觉有一半没亮。。  详情 回复 发表于 2014-1-29 20:28
发表于 2013-12-10 16:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管坏
发表于 2013-12-10 17:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED灯条不良.和外设没关系
发表于 2013-12-10 17:15:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
反光纸问题
发表于 2013-12-10 17:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-12-10 17:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LED的是发光二极管,不容易坏!最后我们用3V,一个一个点,都亮
也可能灯条驱动板没有驱动某一路呢,即便灯条全部OK,也可能有一路不亮的,所以灯条驱动板还是要怀疑的。  详情 回复 发表于 2013-12-10 20:04
发表于 2013-12-10 17:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看有没有鼓的
发表于 2013-12-10 17:41:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看样子应该是灯管坏了哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 18:51
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
广西飞扬 -6 LED有灯管吗 ?
发表于 2013-12-10 18:14:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
LED会有灯管?高手
发表于 2013-12-10 18:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhouweichuan 发表于 2013-12-10 17:41
看样子应该是灯管坏了哦
这里 可以断开 高压板 用点灯测试仪用可调电源加12V电压判断灯管故障的
发表于 2013-12-10 19:13:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接用一个LED改装套件全部换掉!
发表于 2013-12-10 20:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-10 20:06:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主解决了吗?我也碰到这问题了
发表于 2013-12-10 20:06:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主解决了吗?我也碰到这问题了。搞 了半天没有弄好了
发表于 2013-12-10 20:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不知道你代换的升压板和LED灯管匹配不??如果匹配的话,那就是LED灯条的问题了,这要拆屏换灯条了,不过拆屏很危险,量力而行哦。
发表于 2013-12-10 20:31:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LCD的还没搞透,又来了LED的
发表于 2013-12-11 10:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
花开堪折 发表于 2013-12-10 16:50
有一部分LED没亮,还是背光的问题
拆屏后,上电
正常的是这样
发表于 2013-12-12 09:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
led的灯管坏了也会那样 不过你还是先查下高压
