楼主: 孤芳自赏
主板(时钟和复位)故障集合。请大家把自己遇到的此类故障修复实录写上来供大家借鉴)
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-10-15 20:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟电路工作原理,及时钟电路维修
时钟电路的工作原理: DC3。5V电源给过二极管和L1(L1可以用0欧电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作。,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体产生的频率总和是14。318M。总频OSC在分频器出来后送到PCI的B16脚和ISA的B30脚,这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC 的线上还有电容,总频线的对地阻值在450-700欧之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形为晶体坏。没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。总频一旦正常,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在面桥处理过后送到PCI的B39脚(PCICLK)和ISA的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1。5V,这两脚的阻值在 450-700欧之间,由南桥提供。在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的,在总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。主板不开,RST不正常,是先查总频。在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的故障:先查R3输出的分频有没有,没有,在线路正常的情况下,分频器坏。 CLK的波形幅度不够:查R3输出的幅度够不够,不够,分频器坏。够,查南桥的电压够不够,够南桥坏;不够,查电源电路。 R1将分频器分过来的频率送给CPU的第六脚(在CPU上RST脚旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的,CPU 的时钟有可能是由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。R4为I/O提供频率。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。频率发生偏移,是晶体电容所导致的,它的现象是,刚一开机就会死机,运行98出错。分频器本身坏了,会导致频率上不上去。和晶体无关。 CPU的两边为控制处(位置见图),控制南桥和分频器,当频率发生偏移,会自动调整。
注意:   不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机故障的检测方法及顺序
1. 检查CPU 的三大工作条件 供电 时钟 复 位
2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变   3. 试换BIOS,4. 查跟BIOS 相连的线路 5. 查ISA,
PCI上的数据线,
地址线(及AD),8. 中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
9. 查AGP,10. PCI,
CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常  供电CPU内核电压 场效应管坏, 开路或短路 滤波电容短路(电解电容) 电压IC 无输出 无12V 供电 电压IC 坏 断线 CPU 工作电压相关线路有轻微短路 场效应管坏了一个, 输出电压也会变低 反馈电路无作用 电压IC输出电压低 VID 0—4, (+5V电压) 电压IC 无输出 和CPU座相连的排阻坏 断线 VTT 1.5V  供电场效应管坏 VTT1.5V 有对地短路 场效应管供电不 正常 场效应管坏  时钟 CPU座与时钟IC 之间开路 时钟IC 无输出 和输出连接的滤波电容坏(10皮法) 供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V  全部无输出或一半无输出 晶振是否起振 22皮法是否坏 有供电, IC 坏 无供电, 查供电相关线路 IC 坏 查不 正常的一半供 复 位 复 位电压低:北桥坏 有电压无复 位 北桥假焊或北桥无复 位 与北桥相连的线路断开  有复 位:与北桥间断线 无复 位:查复 位的产生电路
'注意:   不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟电路工作原理,及时钟电路维修        时钟电路的工作原理:DC3。5V电源给过二极管和L1(L1可以用0欧电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作。,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体产生的频率总和是14。318M。总频OSC在分频器出来后送到PCI的B16脚和ISA的B30脚,这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地阻值在450-700欧之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形为晶体坏。没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。总频一旦正常,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在面桥处理过后送到PCI的B39脚(PCICLK)和ISA的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1。5V,这两脚的阻值在450-700欧之间,由南桥提供。在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的,在总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。
主板不开,RST不正常,是先查总频。在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的故障:先查R3输出的分频有没有,没有,在线路正常的情况下,分频器坏。 CLK的波形幅度不够:查R3输出的幅度够不够,不够,分频器坏。够,查南桥的电压够不够,够南桥坏;不够,查电源电路。 R1将分频器分过来的频率送给CPU的第六脚(在CPU上RST脚旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的,CPU的时钟有可能是由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。R4为I/O提供频率。
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存故障的排除
当启动电脑、运行操作系统或应用软件的时候、常常会因为内存出现异常而导致操作失败。 总结了一些内存出现异常的原因,并给出以下几种处理方法,希望可以给大家一些借鉴。
故障一:内存条与主板插槽接触不良、内存控制器出现故障表现为:打开主机电源后屏幕显示“Error:Unable to ControlA20 Line”出错信息后死机。
            解决方法:仔细检查内存条是否与插槽保持良好接触或更换内存条。 故障二:自检通过。在DOS状态下运行应用程序因占用的内存地址冲突,而导致内存分配错误,屏幕出现“Memory A11ocationError”的提示。
,           解决方法:因Confis.sys文件中没有用Himem.sys、Emm386.exe等内存管理文件设置Xms.ems内存或者设置不当,使得系统仅能使用640KB基本内存,运行的程序稍大便出现“Out of Memory”(内存不足)的提示,无法操作。这些现象均属软故障,编写好系统配置文件Config.sys后重新启动系统即可。
故障三:Windows系统中运行的应用程序非法访问内存、内存中驻留了太多应用程序、活动窗口打开太多、应用程序相关配置文件不合理等原因均能导致屏幕出现许多有关内存出错的信息。               解决方法:此类故障必须采用清除内存驻留程序、减少活动窗口、调整配置文件(INI),重装系统和应用程序等办法来处理。              故障四:Windows系统中运行DOS状态下的应用软件(如DOS下运行的游戏软件等)时,因软件之间分配、占用内存冲突出现黑屏、花屏、死机现象。
      解决办法:退出Windows系统,进入DOS状态,再运行应用程序。               故障五:程序有病毒,病毒程序驻留内存、CMOS参数中内存值的大小被病毒修改,将导致内存值与内存条实际内存大小不符、内存工作异常等现象。
         解决办法:采用杀毒软件消除病毒;CMOS中参数被病毒修改,先将CMOS短接放电,重新启动机器,进入CMOS后仔细检查各项硬件参数,正确设置有关内存的参数值。
故障六:电脑升级进行内存扩充,选择了与主板不兼容的内存条。                    解决方法:首先升级主板的BIOS,看看是否能解决问题,如果仍无济于事,就只好更换内存条了。!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:13:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,学习了
发表于 2008-10-15 21:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主 板 维 修 流 程    -
l1、PC图B 有无 open short 2、有无烧焦的痕迹。 3、电容有无流液,鼓起,松动等。 1) 4、注意被别人焊接过的地方。 检查外观 5、插槽内有无异物或短路。.电压阻值偏小,
OK 1、量CPU电压对地阻值有无短路。
NO 2、看COMS跳线有无跳错。 3、量POWER ON排针电压能否够高2.5V以上。 即不能触发 4、南桥旁边的32.768kh2小晶振。 5、PS-ON讯号连线是否断。 6、量I/O和南桥供电。 OK 7、量I/O迅号有无进出。 8、查找PS-ON线路,查找POWER ON至南桥门电路 或I/O的连线。 A、量三极管有无损坏。 B、量电源IC的工作电压12V 1、无CPU电源 或5V有无。 C、量三极管B极与IC之间的连线 4) ON D、更换电源IC。 A、量时钟IC的供电3.3和2.5 2、无时钟 B、14.318晶振有无波形。 C、更换时钟IC。 OK 3、无复位 A、量Reset排针电压是否够高。 B、量时钟IC有时钟输出 C、追排针往门电路或南桥的连线。 D、南桥坏。
N4 T4、CPU电压值不对 量VID线有无开路或短路。
1、看BOIS有无片选讯号 a、有片选 1、换BIOS。 2、量BIOS数据线、复位 不开机 时钟(把BIOS拨下)量。 5) 3、量PCI的AD线。 不能跑CI 只显示 4、量CPU的HD,HA线或, 排阻。
00、CF、CO、FF b、无片选 1、量PCI的Freme。 2、如无帧信号再量CPU的 ADS#和DBSY。 a如有ADS#或DBSY而无 PCI之帧信号则北桥可能坏。 b如有帧信号则南桥可能坏。 c最终量CPU之HA、HD和 PCI的AD来确定南桥或北桥 不良。 OK 2、无CPU复位(包括复位不动作) 1、在PCI有复位的情况下: a、量HWBlink总线。 B、南桥。 C、北桥*
1、内存槽接触不良(刷一下,擦一下) NO 2、量内存工作电压SDRAM(3.3V)DDR(2.5V和1.25V) 6) 拉C1、C3、C6 3 量时钟. A7或E1 4 量MA MD. 5 量CPU旁边的排阻. 6 北桥坏. 7 量DDR的负载排阻和数据排阻. OK 8 SMBDARA SMBCLK 1 32.768是否OK(有无杂波) CI-05循环 2 I/O坏,LA,LD(ISA高端数据或地址线短路) 档07 ,05 3 3 I/O与南桥的连线 4 南桥 7) NO 档ob 1 换BOIS 2 量HD的数据线
1 量内存的数据负电压1.25V(DDR)2.5V;清除CMOS 档bo 2 量北桥的供电 3 北桥坏 1 量AGP工作电压 (4*为1.5V 2*为3.3V) 档25 2 北桥坏
量74F244可编程器的供电.(即倍频调节) NO 档od 2 74F244坏 8) 3 PCI槽之间电阻和排阻. 还是档机 1 量AGP槽之AD线 档2d 2 INTR 讯号 3 北桥供电 4 北桥坏"
刷BOIS或换BOIS 2 时钟发生器不良 档26 3 北桥供电 4 清除CMOS 5 北桥坏 OK 1 I/O供电 2 I/O不良 档50 3 南桥和南桥供电 4 北桥供电 1 刷BOIS或换BOIS 档41 2 量BOIS的数据线有无短路 3 量MD和HD有无短路
档硬盘 1 量硬盘接口 9) 2 南桥不良-
OK 1 北桥供电 10) 档机 2 南桥不良 3 北桥不良
2 南桥旁边电阻,排阻. 11) 3 南桥 不能进系统
时钟发生器 出现LogoF死机 2 I/O不良 不稳定也是一样 12) 3 南桥不良 死机 4 北桥不良. 5 各参考电压偏低.
量AGP之INIT有无断线 NO 2 量AGP之INTR有无断线 13) 显卡无法装驱动即不能装颜色 3 北桥供电或北桥不良
才有HUB- LINK总线附 INTER之801AA/AB/DB/EB V/A之8233/8235/8237 或V-LINK总线 SIS之961/963 或妙渠总线* }
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主 板 维 修        BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚) 8
3. CLK产生过程晶振 门电路 南桥 ISA 20脚 PCI 的D8 AGP的D4 OSC 基本时钟 开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏 2 o)
4. 主板不能触发 电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板) !
5. 判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V 1.5V 2V RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因. , `
6. 实时时钟的晶振坏 只是时间不走.
7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU 剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给. "
8. 有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI    9. 电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX )②BIOS③I/O芯片。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。  22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚。
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板维修关键测试点
北桥的工作电压 南桥工作电压 时钟  +3.3v +3.3V 32.768 南桥   +1.5V +5V 14.318 基本时钟  +1.0v Vtt参考电压 +1.8V 33mhz pci   +1.8V hub link线 +0.9V 66mhz 总线   +0.9v 不要忽视 +2v(有的有) 48mhz usb   +.25V 负载电压 +1.75V(核心电压)   +0.5V 参考  +1.75V   测量NB SB旁或背面的电容....
 bios:方BIOS只针对intel的芯片 长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)   1,25,27脚 vcc +3.3v 1pin 编程脚  2pin 复位 2pin-12pin,23,25pin-30pin 地址线  31pin 时钟 13pin-15pin 17pin-21pin 数据线  13,14,15,17 4条AD线 16pin 接地  23pin 片选 22pin 片选  24pin 初始化脚 24pin 内存读  16pin 接地 21pin 内存写  32pin vcc+5V供电;
  pci的关键点  1,供电 A2 +12V A62 +5v B2 -12V A53 +3.3v   2,时钟 B16 33Mhz 由时钟IC发出  3,复位 A15 由南桥发出  4,Frame A34 帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测  5,32条AD线 A 20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58   B 20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无复位.....连换4个晶振
前天修了一片ABIT IS7的板,865芯片组.开机无复位,仔细检查发现32.768晶振被换过,用万用表电压档触碰晶振一脚,复位好了,再碰,跳C1,再碰,再跳一直碰,一直跑到2526. 就把晶振和谐振电容都换了,OK, 今天客户又跑过来,说又不行了,我拿来一弄,又出老问题了.
换晶振+谐振电容,不行,再换,连换四次还是不行!!!最后一次把南桥和晶振附近的2个小电容(不是谐振电容)一气之下拿掉了,OK,一路跑到底~~~~
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 21:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关于单步诊断卡使用
以下只是如何使用单步卡的简单方法,对于我举的例子跟大家手中卡跑出来的数不一样我也不清楚,因为我只用过一种单步卡。
对于单步卡我个人理解无非就是可以锁定地址,然后可以查看CPU发出的首地址和对应的数据是否正确。
用865芯片组举个例子吧:
1:00 00 00 4D   2:00 00 00 00  3:A4 9B A4 9B  4:00 30 38 B5    5:00 30 38 B5   .........
     FF FF FF 40         00 0F FF D4        FF FF F0 00        FF FF F0 04          40 00 00 00   .........
上面的(1)FF FF FF 40 就是首地址;00 00 00 4D 是对应首地址BIOS发出的数据。根据我的经验INTEL芯片组的首地址都是这种;我们需要观察的最重要的信息就是(1),根据(1)出现的代码来判断是哪里出现了问题的。2/3/4/5等等是辅助观察看地址数据变化的。
|按照以上所说的如果首地址(1)出现问题,那么2/3/4/5等等也会不正确。但是不代表(1)正确了2/3/4/5就会绝对没问题。这就看平时掌握的经验拉。) 比如:一块板首地址是FF FF FF F0 这样我会从CPU→NC→SC→IO→BIOS这样的顺序排查问题点。
    如果首地址正确,但是数据是 00 00 FF FF我会从BIOS→IO→SC→NC→CPU的顺序排查问题点。
上面说的意思就是当电压/频率/RST正常发出后,CPU会发出第一条指令到BIOS,然后BIOS会回发数据给CPU。这样一步一步完成初始化自检设备的工作。所以当地址,数据都不正确的时候按照地址不正确的维修思路来检查。
还有几点说明
1、全0:当诊断卡数据,地址都为0时就需要自己来测量所有A/D值。这种全0状态才是真正的CPU没有工作。80Code:00(这种板最难修)
2、全点:还有一种状态就是数据,地址都显示成一个小圆点。这种全点状态是没有PCIRST造成的。80Code:..
3、00:这种就是数据错,或地址错,或数据地址都错就按照上面所说的进行维修即可。80Code:00/FF
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
[ 本帖最后由 孤芳自赏 于 2008-10-16 09:30 编辑 ]
发表于 2008-10-15 21:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板维修思路
开机:(不开机就是CPU不工作) 查找步骤:先查信号再查阻值。
1、供电 (跳线超频就是改变CPU工作电压)。
1〉CPU供电(1.5V)
f插上负载看1.5V有无——无,看三极管的三种供电(一种5V,另外两面三种是电压IC输出给效应管G极的一个4点多伏一个7点多伏的电压)——IC供电(12V/5V)——直接提供电压的电源插座。
如有12V无输出——IC坏输出不是4点多伏和7点伏的电压)——IC坏OR 三极管坏
CPU工作电压低(如电压IC输出是10V——3极管坏OR 开路。
( s当不插CPU工作电压正常。,插上CPU 工作电压没有或偏低,——电压IC坏OR 负载短路。
〈2〉VID电压(5V)
.IC输出VID——经排阻——CPU
2、VTT电压(1.5v)(控制线本身有高低电平)
; B给地址数据线供电同时也给CPU供电VTT电压是三极管(通常是CPU旁的大三极管)调整后经排阻给CPU数据和地址线的。
3、导致CPU不工作的其它原因。 1〉供电 2〉时钟
3〉复位——无——电源IC电源好信号和电源IC有条直线OR 晶振。
4〉CPU跳线跳错   5〉32768晶振——插上CPU没有复位,不插CPU复位正常
6〉CPU的数据,地址,控制线短路或开路都有可能使CPU不工作。如不能传达室递地址——不正常工作——保护不开机
7〉CPU变坏接触不良。 ) ?8〉PCI ISA数据线,地址线开路或短路。
BIOS坏,脚电 信号无CPU不工作——有CPU可能工作——如电造有CPU不工作——BIOS坏。
I/O坏
北桥供电        北桥通过旁边一大三极管给它供电,在供电电路中会有很多小电容,即北桥旁边的小电容,这些小电容供电滤波的作用。用表笔打电容两端查供电,因电容一端接地,也可查阻值,一般阻值在100欧以上。
注板上大三极管都是给元件供电的,有的有可能是一个给多个供电。
、查阻植以北桥为中心(查北桥电等)——以BIOS为中心查ISA 来判断I/O和南侨好坏——查PCI判断南北桥好坏。 )
BIOS影响CPU正常工作,电容是CPU发出来的信号到了BIOS的工脚。
{长方形BIOS查工电容信号,供电方BIOS ——查24初始化信号,供电时钟,复位        珍断卡显示OO或FF说明CPU没工作
RDB02541——BIOS坏或BIOS的问题
当进入BIOS设置保存之后重新启动,屏幕显示列一行英文后带省略点时新机——怀疑BIOS,BIOS坏很多时候显示器不显,有时能进CMOS设置,但不能进系统。要进入系统时重新启动CMOS复位设置问题——清除CMOS不开机复位都可能是门电路        内存:
|诊断卡显示C1C6D3D4——内存问题
(1) 内存条坏(2)内存供电时钟 : (3)行列插上内存行列经通有跳变
(5)插槽接触不良。
CPU 读到内存死机。
运行大型软件死机——内存不够。
有些显卡(集成显卡的主板)要借用内存作显存,所以内存必须插在第一个槽上72线内存要2条一起用。插1.3槽或2.4槽。                            显卡:
FF——C1——C3——C5——OB——OD,2B,31(有的不显示就停在这里,有的跳到键盘6F4E时停止跳变)
卡坏
  使用不同的显卡在PCI,ISA,AGP的每一个槽中试查PCI槽ISA槽一个槽的个脚短路所有槽都短路,PCI/ISA所有槽的复位都是一个复位信号过来的。但时钟却各自独立。)
所有外设功能都和南桥相边,因只有南桥连接I/O 集成显卡(VGA)
R.G.B三其色对地阻值应在100欧左右。 三基色和行,场同步,信号由北桥输出经旁边的IC到VGA,如没有IC经排阻,还有排阻经电感给VGA供电,电感上都接有电容滤波。
有故障若上述元件全好则北桥坏。
一般缺色,查阻值可查出。花屏,黑屏可能显存坏也可能北桥问题。
显示器显示顺序:
显卡资料
显示主板资料,主要从BIOS获取 0          显示CPU资料,锁频不能自设超频,超频要上好风扇。
CPU频率显示错误:1。跳线跳错2。时钟IC有问题3。电路中电阻电容造成频率不对
c首先重插内存:内存本身坏,内存槽有问题,数据,地址,控制线有问题。 显示IDE连接资料。 iDE很少坏。
1、找不到硬盘——排除硬盘半身,信号线,硬盘上主从跳线——CMOS设置找硬盘——问题在主板上——查阻价如阻值不对要一至追查到南桥,中间的排阻坏的较多,还有中间断线,有的光驱和硬盘不能插一个IDE槽。
2、硬盘容量不对——信号线和硬盘本身首先排除(首先清除CMOS然后换信号线大部分OK)
' Z F1>阻值正常则南桥坏
2>查阻值则开路或短路
.软驱资料.
1)、排除FDD本身和信号线__主板故障.
2)、查看CMOS设置(CMOS设置不要FDD,检测时不显FDD资料,如没有FDD就显示FDD失败如有就显示找到FDD)
FDD有的边到了南桥(较少)有的边到了I/O(大部分)I/O坏的较多,南桥坏的较少.
7.键盘资料:
换一个键盘.
接触不良. 查电压,时钟,一个信号线
查相关电容,排阻,(排阻供电)
查电感I/O,南桥很少坏,另外键盘口易坏.
8.COM口
COM口很少坏,COM口芯电坏的较多,通过查阻值可查出问题I/O可能坏南桥很少坏.
9.打印口(故障较多) 排阻供电___打印口__(有的经过330/220排阻)I/O排阻5V供电给每根线,第根供电线都有电容滤波,大多数是I/O坏,旁边的排阻电容很少坏.
10.USB口(故障很少):
查5V供电.
USB直接接南桥,只有少数到I/O,其它相关元件不易坏.键盘,鼠标,USB到南桥I/O之间的电感很容易坏,电感起保险作用。 11.游戏口
有的到I/O,一般到南桥
不同的I/O功能不同,功能的多少取决于I/O脚数查供电和波波电容——都好南桥坏。
声卡/集成声卡 ;
装不上声卡:1、CMOS设置 2、无驱动
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-15 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看代码,识别板卡代工厂
        大家在主板、显卡等配件的PCB上,是不是经常看到如上图所示的标志呢?它是一个由圆圈和箭头组成的图案,旁边是一串代码:D33088。其实就这玩意,标示着代工厂的信息。下面就是目前市场上主要代工厂所对应的代码。
(日立)工厂,台式硬盘、移动硬盘制造。
D33004 FOXCONN台湾工厂,从事各种板卡类制造。
RD33005 ASUS华硕电脑,板卡,笔记本电脑制造。
HD33006 GIGABYTE工厂,板卡制造。. D33007 FIC大众台湾工厂,板卡制造。
D33008 MSIV星科技,板卡制造。
WD33010 HIS金星合资工厂,晶片制造。 D33011 PowerColor-TUL工厂,板卡制造。
D33014 WD泰国工厂(原Fujistu工厂),台式硬盘、移动硬盘制造
D33015 WD工厂,台式硬盘、移动硬盘制造 D33017 Hitachi-LG光学 工厂,光磁驱动器制造。 ' D33019 MAXTOR新加坡工厂,台式硬盘、移动硬盘制造
D33027 Seagate希捷科技,台式硬盘、移动硬盘制造                                               D33032 Shuttle浩鑫工厂,板卡、XPC制造,
D41039 Aopen台湾工厂,板卡,机箱,电源,光磁产品制造!
D33058 Chantech承启工厂,板卡制造。
D33064 DFI友通科技,板卡制造        D33068 Abit罗礼工厂,板卡制造。
D33071 MITEC工厂,笔记本电脑,光磁产品制造。
D33075 Sparkle旌宇工厂,板卡制造。
D33080 海韵科技        D33083 GIGABYTE原QDI合资工厂,板卡制造 )                                                          D33088 Galaxy嘉威FOXCONN合资工厂,板卡制造
D33221 EPOX大陆工厂,板卡,蓝牙适配器制造-                                                    D33282 Albatron青云国际,板卡制造        D33171 ASMART台湾工厂
D31010 ASUS台湾老工厂,板卡制造
D33271 FOXCONN马来西亚工厂,板卡制造                                                            D33A27 YUAN聪泰,板卡制造
D43136 金星科技
D33529 Super Flower
D33108 七盟电子,电源、机箱制造
D33373 原IBM-易拓工厂,台式硬盘、移动硬盘制造
D41126 Logitech苏州工厂,外设制造
D31264 微软外设工厂
D33221 EPOX大陆工厂,板卡制造        D33475 三星韩国工厂,板卡,颗粒制造
D43001 全汉科技(为Nexus等大厂做ODM),电源制造                                               D33567 康舒电子(为IBM、HP、DELL、酷冷至尊等做OE/DM)外设制造 ,                   D33081 耀越宏展科技 TT,外设制造。        D43028 Enermax保锐
D33228 Enhance,为Silverstone做OEM,电源制造
D004V0 保德!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
[ 本帖最后由 孤芳自赏 于 2008-10-16 09:34 编辑 ]
发表于 2008-10-15 22:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源部分维修实例
1. 故障现象:一联想QDI主板,Inter845芯片组,故障为数码卡显FF.                       检修过程:加测试卡测试,发现主供电没有。接着查电压调整管和电源IC周围电路,发现电源IC的Vdd(12V)为0V。沿着Vdd往外找发现电路中1RO保险电阻断路,更换后故障排除。
2. 故障现象:一杂牌845黄SE方型板不工作                                                             检修过程:加电测试发现主供电异常,检查发现电源IC(HIP6301CB)有裂痕,更换后故障排除。3.故障现象:技嘉6BXC主板不亮,而且有时不能软开机,并被人维修过
检修过程:首先检查电源开关管没有击穿,将机箱电源的绿线(PS-ON)端与地短接以强制开机,电源仍是加不上电,测5V端及电源开关(PWR-SW)端电压正常,从而怀疑电源的某一路负载短路,造成电源保护,在与其它主板对比后,发现+12V组的阻值异常偏低,估计问题就产生于此,一翻检查后发现电源IC(HIP6004)的18脚(VCC),17脚(LGATE)对地在线电阻很小,更换HIP6004后故障排除.
4. 故障现象:-块P4 Titan533型号主板,主板能正常点亮,且工作正常,故障为自动关机。
检修过程:自动关机一般是由于监控电路保护或电压不稳保护所致,经仔细测量发现监控电路正常,当查到CPU主供电部分的Q63、 Q65开关管时,发现其中Q63的控制级接触不良,将其接上后故障排除。
5.故障现象:一块AOPEN AX6BC PRO(建基)主板不亮
检修过程:当短接PWR-SW开关时,只看到测试卡指示灯闪一下,然后无法开机。估计可能是主板有局部短路,造成电源保护。进一步询问用户,用户反映带电安装风扇时曾无意中碰了某处,有火花出现,在对这块主板的电源部份检查中发现给CPU供电的场效应管FDB7030L,肖特基二极管1N5817击穿损坏,更换后故障排除。
6.故障现象:一杂牌810主板,故障为工作不稳定(时亮时不亮)。
检修过程:经查发现外核电压偏低(2.2V),正常为2.5V。沿着2.5V线路查找发现与之相连的一个三极管损坏,更换后故障排除.
7.故障现象:一块SF694XVA主板不亮        检修过程:测CPU的各组供电,发现VCC-Core仅0.5V,明显异常。查电源开关管Q13、Q14正常,然后检查Q13、Q14的G极控制电压也正常,说明电源控制IC(HIP6021)正常。在进一步检查时,发现主供电滤波电容CE35(16V、1000UF)局部爆裂,更换后故障排除。)
8. 故障现象:K7TPRO主板开机测试“FF” !检修过程:加电测CPU核心供电为1.5V,正常应为1.65V左右,此主板用到电源IC型号为SC1155,排除电容漏电和场管短路后,更换SC1155故障排除。
9. 故障现象:一块承启6VIA3主板不亮。
I/ Q检修过程:在目测中发现CPU插座附近的电容顶部爆裂,更换后加电电源仍不工作,查电源开关管Q14、Q15击穿,更换。加电试机,还是不亮。继续检查发现R144(2.7Ω)开路,电源控制IC U12(SC1164)的5脚VCC无12V,查与之相连的R160(10Ω)开路。一一更换上述元件,加电再试,R160再次烧坏。又检查了其他元件无异常后,我判断U12一定坏了,因为手头没有SC1164只好用SC1185代换,经查资料SC1164与SC1185只有第六脚定义不同,其他没有什么不一样,将SC1185的6脚悬空,焊在原SC1164位置上,并再次更换R160,最后加电测试故障排除.
10. 故障现象:-技嘉QBI845D-533主板不亮
检修过程:经查供电在没插CPU时为1.0V,插上CPU后为0.68V,仔细观察发现其中一个电压调整管底座发黄,更换此管后故障排除.                           11. 故障现象:一块杂牌815EP主板不亮
维修过程:插好测试卡,加电,发现RESET灯常亮,测PCI CLK信号没有,由此怀疑时钟电路有问题。测量时钟IC(U9)的供电电压发现其2.5V组仅有1.6V异常。查2.5V是由Q16(TL431)稳压而来的,这里Q16没问题,对电路分析发现2.5V是3.3V经D19降压后由Q16进行稳压的。测Q19降压似乎异常,在焊下来检查时,发现它已断为两半,更换后2.5V正常了,另外检查该板CPU供电电压时发现2.5V铜箔烧断,用线接好后,经测试主板完全修复。
12. 故障现象: P4VSD主板,故障为开机加电,测试卡灯闪一下,就断电。维修过程:此板主供电部分,用到的是KA7500B通过B772,D882进行电流放大后,控制场管,由快恢复二极管进行整流滤波供电的。当测Q1的G极对地阻值时,正常为500左右,而此板仅为0.58,判断为短路故障。因为是多路供电,其中任何一路Q1损坏,都会造成此种故障,逐个摘除,判断出损坏的场管,更换后故障排除.                13. 故障现象:杂牌主板(黄SE大板)Intel815芯片组不工作
维修过程:经查发现主供电在未加CPU前电压为5V,正常应为1.75V明显不正常。加CPU烧坏,查电压调整管和电源IC周围电路均正常,故判断为电源IC损坏。更换电源IC后,故障排除。
14.故障现象:一紫色815ET/EPT主板数码卡显FF。维修过程:复位灯常亮,查主供电输出为0V明显不正常,经查电压调整管和电源IC周围电路正常,故判断电源IC损坏,更换电源ICRT9231后,故障排除。'15.故障现象: PCI1600-F主板不亮
.维修过程:首先进行目视检查,发现电源、控制IC U24(AIC 1569)表面有烧焦的痕迹,焊下U24,检查外围电路未见异常,更换U24后故障排除。
_16.故障现象:一块EP-3VCM+(经694X芯片组)不工作
维修过程:通电检查发现Q2异常发烫,测量主供电发现异常,更换Q2之后,故障排除。-
17.故障现象:M36330主板数码卡显FF " C2 I; c维修过程:查主供电异常,用手模电源IC(SC1155CSW)发烫,更换之后,故障排除。
18.故障现象:一杂牌845黄SE方板,故障为运行大程序时死机。维修过程:首先看看CPU供电滤波电容没有明显损坏,接着测各组时钟频率也正常。当查到CPU供电时,发现三组供电中的其中一组的控制器HIP6601ACB(和HIP6301CB搭配使用)很烫手,更换后故障排除.
19.故障现象:一块联想飞鹰370E主板故障为数码卡显FF3
维修过程:经查发现没有主供电,查电压调整管和电源IC电路均没有发现问题,最后检查到VID0-VID4电压发现电压偏低,沿着线路找VID0-VID4一端接电源IC,另一端接南桥。经分析怀疑集成在南桥内的监控芯片坏,换南桥故障解决。
20.故障现象:一块(SL-75KV+)462主板不工作                                                  维修过程:经查主供电异常,仔细查看电压调整管和电源IC周围电路无异常,故怀疑电源IC(HIP630ICB)损坏。更换后,故障排除。21.故障现象:可维815主板(红)数码卡显FF用3055更换后OK,此板无外核电压。
维修过程:经查CPU无主供电,接着查电压调整管和电源IC周围电路无异常,更换电源IC(RT9231)后有主供电,但内外核电压还是不正常,沿着内外核电路查到Q9损坏,更换后故障排除。
22.故障现象:PT-694X-A1主板不亮
维修过程:首先用目测法仔细观察主板未见异常,之后在检查CPU主供电VCC-Core为0V,测电源开关管栅极无控制电压,该主板电源控制IC U5采用LM2637,由它控制电源开关管,在检查3 U5的外围电路和供电均正常,判断U5损坏,更换后故障排除.        23.故障现象:LG6M815E/EP不工作
维修过程:加电测试发现上假负载主供电正常,上CPU后主供电为1.35V,说明此电路带负载能力不强,经更换Q1 和Q2后故障排除。
24.故障现象:一块联想BX1主板无法开机,即按下PWR-SW开关主板不通电。维修过程:先测试ATX电源的5VSB端,电压正常。由于一时没发现问题,转而想知道系统部分是否正常,将ATX电源的绿线(PS-on)端对地短路,强行主板开机,此时插在主板上的测试卡RESET灯常亮,说明主板一直处在复位中,不能正常复位。之后再用万用表二极管检测5V 注意:   不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
[ 本帖最后由 孤芳自赏 于 2008-10-15 22:25 编辑 ]
发表于 2008-10-16 09:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专用术语 :
CLK:时钟0 O0
DRESET:复位
CINPUT CPU:初始化
ADS:地址状态
BEO#-7#:字节使能
AP:地址偶校验
APCHK#:地址校验检测状态:
.DP0-7:数据偶校验
PCHK#:奇偶校验错使能
  KEN#:高速缓存使能
WB/WT#:回写/通写输入
FLUSH#:高速缓存清洗
NAHOLD:地址占用请求
IEADS#:有效外部地址
RHIT#:命中指示. |
INV:无效输入.
OIERR:内部检验错
BUSCHK:总线检查输入
TA20M#:地址位20屏蔽
PWT:页面高速缓存内存通写
PCD:页面高速缓存禁止'
RM/IO#:内存/IO指示
LOCK:总线封锁
WSCYC:裂开周期输出.
CINIR:可屏蔽中断请求;
fNMI:非屏蔽中断请求
BREQ:内部总线占用请求        HOLD:总线占用请求
HLDA:总线占用响应BOFF#:总线屏蔽
FERR#:浮点数值出错                                                            IGNNE#:忽略数值出错
SMT#:系统管理中断                       SMIACT#:系统管理中断请求
D/C#:数据/控制指示                                  W/R#:写读指示
CBE#:总线命令和字节使能多路复合线
FRAME:帧周期信号
IRDY:主设备准备好
TRDY:从设备准备好! UIDSEL:初始化设备选择
GNT:总线占用允许
KSBO#:试探返回信号        REQ64#:964位传输请求              ACK64:64位传输认可
`PERR:数据奇偶校验错误报告! BALE:系统地址锁存允许
TREFRESH:内存刷新! LOCK:锁定信号
REQ:总线占用请求
STOP:停止数据传送
DEVSEL:设备选择!
SERR:系统错误报告
SDONE:监听完成信号PAK64:奇偶双字节校验
主板上的英文字母都代表        1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽     6.74 门电路-----它在主板南桥旁边7.PQ----场效应管            8.VT、Q、V----三级管
9.VD、D---二级管
10.RN----排阻 11. ZD----稳压二极管
12.W-----电位器 13.IC---稳压块
14.IC、N、U----集成电路
15.X、Y、G、Z----晶振          16.S-----开关
         17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边); `.
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不启动,开机无显示,无报警声
 故障原因:原因有很多,主要有以下几种。                                                           处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。  (1)CPU方面的问题
 CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。
  CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针.  CPU插座的风扇固定卡子断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。SOCKET370的CPU,其散热器的固定是通过CPU插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时就一定要小心谨慎,否则就会造成塑料卡子断裂,没有办法固定CPU风扇
  CMOS里设置的CPU频率不对:只要清除CMOS即可解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池安装上去也可让CMOS放电.
 (2)主板扩展槽或扩展卡有问题
 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP显卡,导致AGP插槽开裂,即可造成此类故障。
  (3)内存方面的问题
  主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。    内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在插拔内存条时,应垂直用力,不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过现在的主板,一般有防呆设计、不会插反。
  (4)主板BIOS被破坏
  主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。   出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成。一般BIOS被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,你可以检测硬盘数据是否完好,以便判断BIOS是否被破坏;在有DEBUG卡的时候,也可以通过卡上的BIOS指示灯是否亮来判断。当BIOS的BOOT块没有被破坏时,启动后显示器不亮,PC喇叭有"嘟嘟"的报警声;如果BOOT被破坏,这时加电后,电源和硬盘灯亮,CPU风扇转,但是不启动,此时只能通过编程器来重写BIOS。
  你也可以插上ISA显卡,查看是否有显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时建议找服务商,用写码器将BIOS更新文件写入BIOS中。
  (5)CMOS使用的电池有问题
 按下电源开关时,硬盘和电源灯亮,CPU风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能够正常启动。   (6)主板自动保护锁定
  有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常、或者CPU超频、调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现就是主板不启动,这时可把CMOS放电后再加电启动,有的主板需要在打开主板电源时,按住RESET键即可解除锁定。
 (7)主板上的电容损坏   检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。当电容因电压过高或长时受高温熏烤,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,电容便会失去滤波的功能,使提供负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定,经常出现蓝屏。
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 10:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机故障的检测方法及顺序
1、检查CPU 的三大工作条件供电时钟复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映      南北桥问题)
5、查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压(1)无电压   A、场效应管坏,开路或短路   B、滤波电容短路(电解电容)   C、电压IC 无输出       无12V 供电      电压IC 坏      断线
                                          (2)电压低    A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路   B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
                                        (3)电压高      C、反馈电路无作用    D、电压IC输出电压低
(二)VID0-4(+5V电压)电压IC 无输出和CPU座相连的排阻坏断线 (三)VTT 1.5V  (1)无电压       供电场效应管坏     VTT1.5V 有对地短路                            (2)电压高低     场效应管供电不正常     场效应管坏
(四)时钟(1)无时钟     CPU座与时钟IC 之间开路     时钟IC 无输出     和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
                (2)时钟IC无输出     供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V      全部无输出或一半无输出     晶振是否起振 22皮法是否坏
              (3)全部无输出     有供电,IC 坏    无供电,查供电相关线路
              (4)一半无输出     IC 坏     查不正常的一半供电
(五)复位(1)无复位1.5V      A、复位电压低:北桥坏     B、有电压无复位        北桥假焊或北桥无复位        与北桥相连的线路断开
         (2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)      有复位:与北桥间断线      无复位:查复位的产生电路
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 10:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近维修一批754主板常见的一种故障
E梅捷754主板上假负载CPU核心电压正常,上CPU后无CPU核心供电维修实例
1:首先要确定电源IC到CPU座VID线要正常(经常维修到VID线空焊上假负载有电压,但上CPU后无核心电压        2:换电源IC (因为假负载内部无电路,而CPU内部有很多电路,电源IC损坏可能负荷不了
3:换CPU座 (经常维修到CPU座核心供电脚位空焊太多引起以上故障)
主板的上电时序        只使用于P4   P5主板
在开机之前SC一定有3VSB  RCTRST 3VBAT 32.768 MHZ 信号.SC才会发给I/O一个PINBIT(低电平触发信号).收到后I/O也会发出PINBIT给SC  SC在发出SLP(休眠信号)给I/O   I/O才会发出PSON开机信号给ATX电源  则实现开机   如果以上有其中一个信号不正常   电脑则不开机. 开机后ATX发出5V 3V 12V 给所以的电路供电  ATX发出PWROK信号给I/O   则I/O会发给NC SC  PWROK信号   此时CPU有1.2V 则CPU就会发出VTTPWRGO信号给CPU自己和VCORE心片
CPU收到VTTPWRGO信号就会发出6组VID信号给VCORE心片 VCORE心片哟的VTTPWRGO和VID信号  就回发出VCORE电压给CPU   VCORE心片则会发出VRMPWROK信号给SC  SC收到后则会发出CPUPWRGO信号给CPU   同时会向I/O BIOS PCI PCI-E AGP NC  发出RST信号 NC收到后  会向CPU发出CPURST信号  则此时服位完成.
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 10:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU断针维修方法
方法一:引脚焊接法
  (1)将CPU断脚处表面刮净,用焊锡和松香对其迅速上锡,焊锡均匀地附在断脚处即可。
  (2)将CPU断脚(如果丢失,可用大头针和电子元件的引脚代替)刮净,用同样的方法上锡。
  (3)用双面胶将CPU固定在桌面上,左手用镊子夹住断脚、使其上锡的一端与CPU断脚处相接,右手用电烙铁迅速将两者焊接在一起。可多使用一些松香,使焊点细小而光滑。
  (4)将CPU小心地插入CPU插座内;如果插不进去,可用刀片对焊接处小心修整,插好后开机,一切正常,大功告成!
  方法二:直接连接法
 (1)取30厘米长直径0.2毫米左右的漆包线,用同上面相同的方法将其一端焊在CPU的断脚处,要求焊点平且小。
 (2)将CPU插入CPU座,使漆包线从两者之间的缝隙中引出。
  (3)仔细观察主板CPU座的背面,发现有许多成行成列的小焊点,排列与CPU的引脚相对应,找到与断脚相对应的焊点,将漆包线的另一端小心的焊上去即可。注意漆包线要尽可能在短,以减少外界干扰。 : U9 B; {9 z8 Z
  (4)检查焊接确实无误后,装机、打开电源,屏幕显示CPU被侦测到,修复成功!
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块848主板跑FF的经典维修过程
     一块杂牌主板,能触发开机,复位也正常,上内存,CPU后,代码跑FF,因为会导致FF的故障很多,也是主板维修中的难点和重点,但是只要有章可循,一步一步地去检测,最后也会知道是什么地方出了问题的,维修本着先易后难的检修原则进行,1;上假负载测CPU工作电压正常,但是现在不能100%说明CPU供电已经正常,还要上CPU进一步测试后才能确定,(不要小看了这个地方,FF的故障CPU供电部份也占有不小的比例)测试任意一组场管的电压,上管的S和下管的D,1.7伏,电压正常,CPU也热,说明CPU供电单元正常,这时,说明以下电路正常,1,能触发,开机电路正常,2,触发复位端,测试卡的复位灯亮,复位正常,3,CPU发热,电压也对,CPU供电单元正常;
  至此就要进一步的检修了,再看时钟电路,在时钟芯片旁边找到黑色的小电感,先断电,用万用表蜂鸣档测试,0欧姆正常,再上电测试小电感的电压,正常。用示波器或者电路检修笔测试有没有波形,(也可以用万用表,但是会误判断,我用的是电路测试笔,很准确),测试有波形,说明时钟电路也正常,看芯片组供电,北桥的,南桥的,还有AGP的,都正常,而且各个芯片发热也正常,什么?芯片组的供电在哪里?。。。。。好好看看主板的构造,如果还看不懂就好好听课,然后请看下集分解,开机状态下,一边用力按压北桥,南桥,CPU,(按压CPU的时候,找个奔3的散热器,把风扇拆掉,放在CPU上散热)一边点复位端 )并观察测试卡代码有无变化,这主要是看CPU,南桥,北桥有没有BGA虚焊,反复操作,代码还是FF,没有变化,
    到这里还不好?一头雾水?别急,再找,用电路测试笔测试BIOS的片选脚22,正常,但是测试AD线的时候,不正常了,这个主板的BIOS是有座子的,仔细观察没有发现线路虚焊,用起拔器拔下BIOS芯片一看,哦,原来问题在此,由于主板的主人有个朋友也是个喜欢动手的,虽然不会修主板,但是喜欢升级BIOS,而且还买了个编程器,他们就经常把BIOS芯片拔下来升级,但是又不仔细,由于手上的汗液会腐蚀金属,时间长就把芯片的引脚氧化了,严重的接触不良,(这个也是他们来取板的时候才告诉我的),
    处理办法:把引脚用细砂纸打磨干净,在用电烙铁薄薄的上一层锡,装回座子,开机,代码一路畅通无阻,维修结束    大家还记不记得,在供电,时钟,复位都正常后,主板该做什么了?当然是CPU发出一条指令,通过北桥,南桥选中BIOS,然后BIOS和外部进行数据交换进行主板的硬件检测,当有什么硬件出了问题的时候,检测不能通过,所以测试卡也就是根据这个工作原理设计的。
维修754,939,940主板供电时要注意                                                             `大家以后维修754,939,940主板时如果遇到CPU核心供电和VTT1.2V参考电压都没有时,直接维修CPU核心供电电路,CPU供电正常后,VTT1。2V就正常
如果修775主板遇到CPU核心供电和VTT1.2V参考电压没有时,直接维修VTT1.2V参考电压,这个电压修好了,CPU核心供电电压自然就会好
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
发表于 2008-10-16 10:35:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电、时钟、复位三大条件正常主板不开机维修方法
有波不開机的板的維修
,有波不開机板,一般是有信號開路或短路,信號變異造成的可以先用示波器檢查BIOS,ISA PCI CPU的有波信號,看其波形是否正常,有不正常的則予以排除。對于地址信號,數据信號前一信號不良往往會造成后一級信號也不良。如果在后一級發現問題,但設有發現損坏的零件,則到前一級按一定的規律,很快就能找出問題,如SD6不良可以在PCI槽上AD6,AD14,AD22,AD30信號,并檢查它們的波形是否正常,如果沒找到問題,則可找CPU上的D6,D14,D22,D30,D38,D46,D54等信號,這些信號將有信號不良,可以檢查它們的波形或阻值,予以修復。
    如果用示波器找不到問題則用万用表,電阻檔量ISA槽上的阻,BIOS上的信號。或用万用表的二极檔量BIOS CPU座上的信號是否開路或變異,都能有效地判斷出信號不良或零件損坏。
        無波不開机板的維修
對無這類故障,多半是元件損坏或信號有開路,585板可將A23信號對3.5v 短,路使各槽有波然后按有波板維修。而短路后無波的和686板一樣,可用万用表進行維修,檢查各信號有無開路,短路或信號阻值變異現象并予以排除。
可以失從BIOS上查起,然后各個地方出問題多少的順序,如CPU座PCI,ISA槽等順序一順找,當發現阻值偏大或篇小時,一般是零件損坏。可以通過割線的文法,縮小故障范圍,然后找出不良零件,進行維修。檢查過程中,對各邏輯IC上的邏輯電路也要特別留意。必要時,記下上面的信號,發現不良則更換。對其他人焊過的芯片要特別注意,必要時應重焊一次排除里面看不出的短路或開路問題。對于他人接的線也要認真檢查,如果發現有空焊,短路,假焊,等現象應重新焊接一遍,排除,排除隱患。
有些板的CPU座質量不過關,造成接觸不良,有些天波的板通過更換CPU,座,也能將其完全修復。
有的板的BGA出現虛焊現象從外表查不出他有問題可以對這類板予以更換BGA或壓住(四角輪流加壓)BGA看其是否開机有波來判斷鑒定進行修復。
有的板芯片會因焊接不,勞而出現假焊容,空焊現象,在修板前右用表筆將它們輕輕拔一下,檢查其是否有空焊現象。
不支持的你就跟帖,说明你的意见.
