- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-8
- 精华
35#
发表于 2008-10-15 19:41:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电、时钟、复位三大条件正常主板不开机维修方法
有波不開机的板的維修
有波不開机板,一般是有信號開路或短路,信號變異造成的可以先用示波器檢查BIOS,ISA PCICPU的有波信號,看其波形是否正常,有不正常的則予以排除。對于地址信號,數据信號前一信號不良往往會造成后一級信號也不良。如果在后一級發現問題,但設有發現損坏的零件,則到前一級按一定的規律,很快就能找出問題,如SD6不良可以在PCI槽上AD6,AD14,AD22,AD30信號,并檢查它們的波形是否正常,如果沒找到問題,則可找CPU上的D6,D14,D22,D30,D38,D46,D54等信號,這些信號將有信號不良,可以檢查它們的波形或阻值,予以修復。
如果用示波器找不到問題則用万用表,電阻檔量ISA槽上的阻,BIOS上的信號。或用万用表的二极檔量BIOS CPU座上的信號是否開路或變異,都能有效地判斷出信號不良或零件損坏。
5. 無波不開机板的維修 對無這類故障,多半是元件損坏或信號有開路,585板可將A23信號對3.5v 短,路使各槽有波然后按有波板維修。而短路后無波的和686板一樣,可用万用表進行維修,檢查各信號有無開路,短路或信號阻值變異現象并予以排除。
可以失從BIOS上查起,然后各個地方出問題多少的順序,如CPU座PCI,ISA槽等順序一順找,當發現阻值偏大或篇小時,一般是零件損坏。可以通過割線的文法,縮小故障范圍,然后找出不良零件,進行維修。檢查過程中,對各邏輯IC上的邏輯電路也要特別留意。必要時,記下上面的信號,發現不良則更換。對其他人焊過的芯片要特別注意,必要時應重焊一次排除里面看不出的短路或開路問題。對于他人接的線也要認真檢查,如果發現有空焊,短路,假焊,等現象應重新焊接一遍,排除,排除隱患。
有些板的CPU座質量不過關,造成接觸不良,有些天波的板通過更換CPU,座,也能將其完全修復。 有的板的BGA出現虛焊現象從外表查不出他有問題可以對這類板予以更換BGA或壓住(四角輪流加壓)BGA看其是否開机有波來判斷鑒定進行修復。
有的板芯片會因焊接不,勞而出現假焊容,空焊現象,在修板前右用表筆將它們輕輕拔一下,檢查其是否有空焊現象。
不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
不支持的你就跟帖,说明你的意见. |
