- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-8
- 精华
8#
发表于 2008-10-15 14:19:02
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常见维修实例; 注:本文章非本人自写 主要为大家服务 如在实例文章标题开头加"@"表示重点实例子请仔细阅读 欢迎浏览本文章 本文章肯定有错字 因为都是自己摘抄下的 请理解(个人整理的资料)
主板加电故障维修实例@1.MS-6566主板不通电故障' V星MS-6566E主板,故障为不通电.此主板南桥为82801EDB,I/O芯片为83627HF-AW主板,已被别人修过(换过32.768kHz晶振).首先排除短路 跳线问题,晶振两脚有起振电压0.26V左右,基本正常.测I/O芯片83627第67脚无高电平,应该是南桥缺少一组待机电压导致的.跑线路发现在AGP槽附近发现一"351"小场效应管损坏,此场效应管负责把5VSB转为3.3VSB待机电压,用"702"场效应管更换后,测试83627第67脚为3.3V高电平,正常.点PWR开关主板通电,主板修复." 分析:此故障就是南桥缺少一组待机电压导致无法开机,V星MS-6566系列型号主板大部分是该场效应管损坏导致的无法开机,此管位于AGP槽旁边.
杂牌845GL.主板南桥短路故障
一杂牌845GL主板,南桥为82801DB,故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,点PWR开关无法关机.南桥旁边有两个1117稳压器,其中一个非常烫手,经检查短路的1117第三脚接+5VSB(紫线),第二脚输出应给南桥提供3.3V的待机电压,导致1117发烫一般为其供电的后级电路导致的.本着先简后繁的原则,先更换1117稳压器,故障依旧,后更换南桥,故障排除.
分析:使用82801DB和82801EB的南桥短路后经常有此类现象出现,大部分为南桥短路导致的.这两种南桥在实际维修中经常碰到损坏的情况.
V星845E主板不通电,强行开机能显示
V星845E的主板,点机电源开关没反映,强行开机代码可以走完,接显示器可以显示.查PWR开关一脚有5V电压,通过331电阻进I/O,绿线直接进I/O,I/O是83627HF-AW,此I/O为高电平触发,点PWR开关时有高电平触发,强行加电后可以点亮,说明工作基本正常,应为I/O内部集成的触发电路损坏.更换I/O芯片后,故障排除.
848主板南桥无待机电压导致的不通电故障
一块848主板不开机,此主板的南桥为82801EB,I/O芯片为Winbond的83637,此主板为I/O开机,跑开机线路,绿线到I/O PWR开关到I/O线路正常.检查南桥的3.3V 1.5V待机电压,发现南桥无1.5V待机电压.跑1.5V产生电路,发现此电压是由一个标示为"H4R5Y"的小管产生,此管损坏导致无待机电压.初步判断这是一个N沟道场效应管,用"702"代换后,开机正常.;
5.华擎M266A不通电故障; 检查CMOS跳线正常,晶振起振电压正常,检查开机线路,发现在ATX电源插座旁边的一个小三极管,集电极与绿线相连,控制极接电阻进南桥,此三极管在点击PWR开关后,基极有南桥发出的高电平,由此判断此三极管损坏.用"1AM"代换后,故障排除.
分析:此主板的南桥为VT8233,触发方式为低电平触发,触发后南桥持续发出高电平,经1.2电阻控制三极管导通,将ATX电源的绿线电压拉低,完成通电.使用VIA芯片组的主板开机电路大多为此类设计.
.杂牌810主板不通电故障: 检查CMOS跳线正常,检查开机电路未发现异常,后用手去刍秣32.768kHz的实时晶振,发现有时可以通电,怀疑晶振起振不正常,用示波器测量发现此晶振一脚有电压,但是无波形.由此判断32.768kHz晶振损坏,更换后,故障排除.9 分析:在实际维修中,经常碰到32.768kHz晶振损坏后导致出没可以开机的情况.如果在更换32.768kHz的晶振及与其两脚相连的稳频电容后,故障仍无法排除,则为南桥坏.
杂牌694主板无法关机故障
一杂牌694开机能显示,使用正常,点PWR关法关机.跑线路,开机线路进了I/O(83977EF),此主板是通过此I/O开机的,触发发上为低电平触发,怀疑I/O损坏.试换后,故障排除.
(815主板不通电故障
一块杂牌815主板不通电,后发现触摸晶振就可开机,测32.768kHz实时晶振一脚电压为0.04V,明显偏低.换晶振和稳频电容,再测电压正常,故障被排除.
MSI K8T NEO-V加电自动开机
插ATX电源后自动开机,全板没有复位,CPU无CORE供电.查PS_ON线路没有故障,更换南桥故障依旧,后仔细观看主板前面,发现一处断线,经检查为ATX上的PW_OK信号,此信号通往MS-6的3脚.补线后此板修复./ MS-6575主板不通电故障
此主板使用的是SiS芯片组,南桥为SiS961,通过南桥开机,此南桥需要低电平触发.检查CMOS跳线正常,晶振其振正常,跑开机电路,发现PWR开关一针经电阻接5VSB,为1V左右电压,另一针接一小三极管b级,三极管c极接SiS961南桥,PWR开关时,三极管c极电压无明显跳变,由此判断此三极管损坏,用"1AM"三极管代换后,故障排除. |
