查看: 2674|回复: 17
在遇V星不过内存,无系统管理总线。
发表于 2013-12-10 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    主板 V星型号785GTM-E45   V1.4     问题不过内存
     当拿到这时  目测了下.这板被修过,BISO刷过.  桥也被吹了..看到就不想修了. 因为修二手板是没价值,但修好了,客户以后就来我们这了.  想到着.就开始  动手了./
        开机. 量了一变.各种电压都有,用假负载测了下座   桥没问题.   就上U 上内存.在开,  不过内存.  ..原来是内存供电出问题了? 难怪刷BISO  吹桥了.
      拆U 拆内存   直接攻内存..查了238脚的供电电压有3V ,  1.8V 供电都有..??还不过内存、?   看的别人都刷过BISO 吹过桥了。  我排除桥问题。因为上假负载桥并无问题。测过PCL-E旁的电容也并无问题。     我就去官网下载了一个,刷刷试试。装上还是没用。   我一下子想起我上次发的帖子。。技嘉主板也不过内存。  我就开始才 时钟给内存的信号,查120 119脚、第119脚有3V供电。120脚只有1V。  擦、。跟上次的一样。因为上次的没修好,这次心有余,而力不足啊、有点怕怕了、  还是跑跑。120脚跑到这个8个脚的IC上。
   大概的量了下着IC的电压,第二脚电压到119。第三脚的电压到120脚。难道它坏了??找到一个换上去,还是一样那么低。 无奈 抽支烟。跑路线,第三脚直接从时钟第四脚来的。经过上次的教训 就没去动时钟芯片了。在跑。第三脚跑到南桥旁的几个电阻上了。额。南桥问题、?  就开始查旁边的电阻,上拉的第一个电阻电压还是低的,到第二个就不对了。、从南桥那边跑出3V 出来却就1V?  难道是这个电阻坏了? 心里有点偷着乐。问题出来了。。但,我换上去,还是那么低。我戳。妹的   直接短接让它达到3V电压,开机,还是报警。。心凉了。   南桥拉低电压了啊、?不带这么玩的。  我手多了下。量了下鼠标口的电压。哇擦。这里这么怎么低?  管他三七二十一。  从USB旁飞线让它达到5V。怎么拉过去还是那么低?  我在量了下USB的电压,<<USB电压是跟鼠标口电压相连的> >    量了下USB那几个,有一组电压很低。,我晕     又飞线,把电压拉到5V   开机,量鼠标电压  也出来了。     开机显示了。、、
        此种无系统总线的重要修好了。还的多亏上次修的三天都没修好的板,修的那么多。  这是个比较简单的维修,希望可以帮到大家维修
发表于 2013-12-10 15:24:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
恩 虽然写的有点乱,还是能看明白的嘛。这也是一份维修经验啊。
发表于 2013-12-10 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-10 15:04:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
兄台的思路有点乱  我都被你的文章看晕了
发表于 2013-12-10 15:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MSI的系统总线一般都接了这种8个脚的芯片,拆掉就可以了。
发表于 2013-12-10 15:12:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-12-10 15:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
980375323 发表于 2013-12-10 15:12
呵呵,表达是有点乱  别见笑、。
没有没有 值得鼓励的  也许是我自己的思路有些乱吧
发表于 2013-12-10 15:32:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
....拆的话,我就不用那么麻烦了、  如果拆掉的话  连内存供电都没有了
发表于 2013-12-10 15:36:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
真乱啊 不带这样的  楼主费了不少功夫吧
发表于 2013-12-10 15:40:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这修的。技术还可以哦
发表于 2013-12-10 16:48:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个真狠
发表于 2013-12-11 11:37:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
像你这个问题一般都是USBOC电压出问题了。。。你这样改线路会出毛病的
发表于 2013-12-11 11:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想也是USB电路有问题吧,有可能的话还是查清故障原因,彻底根除
发表于 2013-12-11 15:45:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,没IC只能飞线,
发表于 2013-12-11 16:18:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
兄弟啊 太牛了,太专业了,没怎么看懂
发表于 2013-12-11 17:29:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摇叶 发表于 2013-12-11 16:18
兄弟啊 太牛了,太专业了,没怎么看懂
呵呵,损我呢还是夸我呢哦。
发表于 2013-12-11 20:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我和LZ一样,遇到一些复杂问题就是飞线解决,简单快速
发表于 2013-12-11 23:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过内存的故障有时还是挺好修的
