查看: 2488|回复: 8
TDA9113和9116 代换出的小问题
发表于 2008-10-15 11:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这台显示器是TDA9113的, 故障来的时候中间就一条亮线。 我手里就9116 查了下引脚定义,一样,我就换上去了,结果屏幕出了一半,但是中间有条特别亮的线。
我又在好的机器上拆了一个TDA 9113下来换上,故障又跟刚才的一样,中间一条亮线,我可以肯定不是场管和TDA 9113的问题,谁知道是哪的问题的说下呵呵
发表于 2008-10-15 11:35:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
来人帮帮忙
12312312
发表于 2008-10-15 11:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查场扫描电路的工作情况,也可以先替换下场块
发表于 2008-10-15 11:55:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查它的供电情况
发表于 2008-10-15 12:08:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我 换了 场馆还有供电的2J管还那样
发表于 2008-10-15 13:49:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我测试电压,正常机器5脚电压为0.01V 而故障机为0.12V
发表于 2008-10-15 15:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是场IC虚焊了.
发表于 2008-10-15 15:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
TDA9116不能代TDA9113.
用TDA9112代.
发表于 2008-10-16 10:13:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查供电,查信号去震荡上的,还有注意以下是不是断板了
