查看: 1684|回复: 5
intel 865pcd 主板有时启不动???
发表于 2008-10-15 10:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时开机开不了机,电源指示灯亮的,但比正常启动时灯暗的?
发表于 2008-10-15 10:30:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看看电源的电容是否爆了
发表于 2008-10-19 18:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外表看上去没有一个爆的,但里面我不懂判断了
发表于 2008-10-21 10:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这几天出现的启不动情况几率高了,开机CPU风扇是转的,电源指示灯比正常暗些
发表于 2008-10-21 10:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板子,电容,虚焊,电源
发表于 2008-10-21 11:05:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
要是Inter 原装的话 不上CPU是不开机的
