查看: 2215|回复: 10
修惠普LCD W17AB 菜单被锁 怎么修 刷过程序没用
发表于 2008-10-15 09:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修惠普LCD  W17AB  菜单被锁 怎么修  刷过程序没用  刚 开机出现亮度自动调节 到最低  之后菜单就锁住不动
发表于 2008-10-15 09:58:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我 又换了 个 MCU   重刷 了 下还是 没 用
发表于 2008-10-15 10:00:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不 是 按键的 问题 按键 我 不 装  也 还是这样
发表于 2008-10-15 10:04:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我 刷 是 在线 刷的
发表于 2008-10-15 10:08:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个24C看看结果~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-15 10:41:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在 已经 修 好 一 电容漏电 引起
发表于 2008-10-15 11:02:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主能把照片照出来是最好不过了,让我们也知道是什么回事引起的。
发表于 2008-10-16 09:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下按 键线材是否短路,或PIN口间两线是否接触。。。
发表于 2008-10-16 09:30:20 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
把按键排线拿下来,看看。
发表于 2008-10-16 09:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能说明是哪个电容引起的嘛!这个电容是电解的还是瓷片的?
发表于 2008-10-17 18:25:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
肯定是 按键接口位置 的瓷片 .很明显的故障.一般来说.这种故障都是按键电路短路造成的.
