查看: 1053|回复: 2
精英主板故障
发表于 2008-10-14 22:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块精英主板 VIA芯片大板不支持CYD  现在出现了一个奇怪的现象 上老CY2.4的时候 必须把跳线跳到133的外频才能开机 但是开机后提示BIOS出错 插入A盘引导  跳线到100外频 诊断卡显示主板不走码 请教各位老大指点
发表于 2008-10-14 23:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #1 伤心两千 的帖子
这种情况要注意100的外频不跑,是不是跳线太脏的原因,还有CPU坐的原因,应仔细清洗
至于跑BIOS出错的问题,可以重刷BIOS试一下,或者换根内存看看
发表于 2008-10-14 23:06:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跳线没撒问题 CPU座是有点不太干净 内存换了好几跟了 呵呵  会不会是主板哪个芯片有问题引起不跑100外频的?
