查看: 1494|回复: 5
老810,兄弟搞不定!
发表于 2008-10-14 22:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一810主板,故障现象为开机加电后cpu供电正常,cpu也发热,有复位信号;但是不运行跑 ff !而短接restet键3-10次后此版就可运行,并能启动进入bios,设置bios保存重启后,没有故障;但是断电后再开现象就依然是上面的表现!目前已更换io:w83627f-aw!
不知道该如何下手了。请各位指教,谢谢!
[ 本帖最后由 我与主板 于 2008-10-14 22:48 编辑 ]
发表于 2008-10-14 22:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #1 我与主板 的帖子
重点查FF时的BIOS脚位信号
一:查22脚的CE信号-----看CPU是否选中了BIOS
二:查24脚的OE信号-----看是不是总线故障,,南桥或者IO
三:常见的问题是不是板上电容是否起泡,CPU座是不是太脏
等,仅是参考!
发表于 2008-10-14 23:00:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一共有4个电容鼓包,都已经更换,io芯片也更换;除了bios没有一样的,没动!
发表于 2008-10-14 23:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用天那水洗一下CPU座试一下.
发表于 2008-10-15 01:26:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断电后再开现象就依然是上面的表现
以此推断,你的主板还存在CMOS不保存现象,多次复位开机,说明复位有不同步问题,个人认为南桥有问题
发表于 2008-10-15 07:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
更换门电路,清洗南桥,加焊或更换南桥。。。
