标题: nf4s [打印本页]
作者: 小工程师    时间: 2008-10-14 18:29
标题: nf4s
昂达NF4S开机不跑码.加焊桥后,可以正常跑码了.但一接显卡上.总是反复C1.44,有谁知这板子显卡是那里供电的吗?
作者: 梁华    时间: 2008-10-14 18:48
同志,这板子,不是显卡供电的问题。而是主芯片的问题。
不上显卡,可以正常跑。装上显卡,就不走了,这个问题,我遇到很多,解决主芯片就OK了。一般是北桥脱焊了。
作者: 主板狂    时间: 2008-10-15 01:23
这个板没得北桥的啊,只有一个主芯片,LZ加焊过桥了,要想真正修好它,只有取下来重新做下球了,不行只有换芯片.
作者: 林安达    时间: 2008-10-15 01:47
看是否显卡与BGA连接的贴片电容有问题
作者: 基本功    时间: 2008-10-15 21:43
这样的板子一般都是桥的毛病10个得有8个是吧
