楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
华硕P5KPL-AM SE不跑码维修一例
发表于 2013-12-11 21:21:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
亲爱的楼主 你能否把你这些测试点重复一遍都是啥么  还有 你的cup复位 你在哪测得 用负载???
发表于 2013-12-11 21:22:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真用心 帖子很好 顶一下{:soso_e100:}
发表于 2013-12-11 22:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害   思路 很清晰 多发些 这样的帖子吧  {:soso_e100:}
发表于 2013-12-11 23:07:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我也修到这个板,也是复位正常,不跑码,PCI A15复位3.3,短接有明显跳变。。。不过,PCI B16的时钟竟然有5V。。。。。换了时钟,电容,芯片,SB,也还是一样。。。呵呵。。兄弟,你的经验能帮我参考一下吗
查下 时钟芯片 工作条件或 芯片附近晶振两脚的压差  详情 回复 发表于 2013-12-19 22:31
发表于 2013-12-12 08:55:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-12-12 09:21:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换南桥收多少米啊?
发表于 2013-12-12 10:18:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不懂拒绝 发表于 2013-12-10 14:36
我有点图并有4个775假负载,CPU复位一般在北桥与CPU座的拐角第一根线上
点图?截图啊
发表于 2013-12-12 10:20:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不懂拒绝 发表于 2013-12-10 14:31
有图纸最好看图,没图只能用假负载跑线了
哦 明白了。我 上假负载CPU复位只有0.23V 能知道哪里有问题吗
可以加焊北桥  详情 回复 发表于 2013-12-19 22:28
发表于 2013-12-12 10:21:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
照片照的不错。希望高手都这样照 那样新手更容易懂测试点
发表于 2013-12-12 10:24:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥供电正常的标准时多少
一般是1点几伏正常,看是什么芯片组类型。  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-12 10:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板南桥容易坏修了好多片
发表于 2013-12-12 11:40:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么不换北桥呢?
发表于 2013-12-12 11:59:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太历害了换了桥有些用不到好久
发表于 2013-12-12 12:08:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
inter的双桥板cpu无复位,在北桥供电时钟正常的情况下干南桥是正确的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 13:26
发表于 2013-12-12 12:10:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你弄了半天北桥,怎么把南桥换了?
发表于 2013-12-12 13:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
463064353 发表于 2013-12-10 08:48
谢谢分享,在没有假负载的情况下如何量CPU的复位信号,另外,CPU没复位怎么突然判断为南桥坏呢,不是北桥发 ...
可以根据图纸测量到的,CPURST#一般是北桥工作条件正常后才发出的,楼主的可能是 双桥主板
发表于 2013-12-12 13:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
maomao163 发表于 2013-12-10 22:57
楼主够自信,io坏也会出现无cpu复位呀!到底先干南桥还是IO呀?
可以先测量下IO 相应引脚的PWROK 信号电压情况再来判断 IO和南桥故障,一般IO损坏的话,南桥也不会收到这个信号发出复位的
发表于 2013-12-12 13:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
youxiazhu 发表于 2013-12-10 17:18
什么样的线?哪个位置?从哪边数第一根?
好多疑问啊,请您指教下吧
一般是AD数据地址线
发表于 2013-12-12 15:13:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这板修好也容易出问题 等着返吧  我售后这板最多一块返修过6次
发表于 2013-12-12 16:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超不稳定,希望能过一个月
