查看: 1703|回复: 1
815PE换电容后开机掉电
发表于 2008-10-14 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
815PE换电容后开机掉电
一块815板子,主板不稳定,反复重启,发现主板上有四个电容起包,更换后,主板开机掉电,掉电后开不了机,非要把主板上电源头重上才能开机,然后又是掉电,上假负载测试各个电压,一切都正常,能正常 开机,也不掉电!可是一上真U,还是掉电,测主供电电感对地短路,MOS管换掉情况一样,上假负短路消失,换CPU 故障依旧,测主板上各个供电都无短路,也没有管子坏,电容全换完了,百思不得其解,请高手指点
发表于 2008-10-14 17:58:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我遇到一硕泰克845主板,故障和楼主的一样,开机一下就自动掉电.非要重插电源才能开机.最后是刮内存槽和清洗内存金手指后问题解决,真是百思不得其解!
