查看: 1649|回复: 2
DELL M4010 换屏故障依旧
发表于 2013-12-9 23:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=695511 戴尔M4010开机进桌面一切正常,在开机显示戴尔LOGO的时候颜色有点偏蓝色,进到桌面后鼠标箭头也偏蓝色,桌面图标也偏蓝色,点下开始菜单空白的地方全为蓝色,换了屏线,故障一样,换其他好屏,开机颜色偏红还带亮线,感觉屏坏掉一样。屏绝对是好的!进到桌面后桌面上下方也为红色!换了两个屏都一样!外接显示是正常的!很奇怪!
论坛上有个兄弟遇到的情况和我这个差不多,换过4个屏线3个屏。情况都差不多。我换屏线和屏有不同的显示情况,有时候是红底的,进桌面也 是红底。有时候是正常的 ,正常的时候进桌面缺红色。集显的AMD机器,内存也换过的。主板上的屏线接口也加焊了。北桥也重做了。不管怎么整但是外接正常的,什么色都不缺。。。。。。但是还是怀疑屏线接口有问题,没得换啊。。各位同仁还有什么高招,支持兄弟一下
发表于 2013-12-12 14:40:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板线路查下
发表于 2013-12-12 14:48:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
屏线。屏。显卡 接口都可能造成这种现象。
