查看: 1860|回复: 8
液晶显示白屏
发表于 2013-12-9 21:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
GB1910L 液晶显示器开机白屏,指示灯一闪一闪的,电源板高压部分坏了,弄了个独立的高压条,现在开机白屏,怎么去检测室驱动板问题还是屏幕电路问题,具体测电压怎么测
发表于 2013-12-9 23:07:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测主板的屏供电电压多数是5V,3.3V 主板屏供电正常的话,就看下屏上面的保险。还有你改高压条的接线再检查一下,地、供电、开关、指示灯一闪一闪,接信号线后,是不是还是这样,两组输出电压都测量下,不带负载,与带负载,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-9 22:19:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
按键板的线我没有动,开机白屏,指示灯一闪灭了,有亮,屏幕是白屏,我想就是到屏幕排线的怎么测量,那组是多少伏,判断下是驱动板问题还是屏幕电路问题
发表于 2013-12-10 09:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用功学习 发表于 2013-12-9 23:07
测主板的屏供电电压多数是5V,3.3V 主板屏供电正常的话,就看下屏上面的保险。还有你改高压条的接线再检查一 ...
屏电压测量具体是那几根线,电源板带负载的时候测5伏电压为5.0  12伏为12.6伏,另外接的高压板开关取的12v电压。
屏供电多数是在两头的,左边或者右边的你测量一下就知道了,你的高压板ON/OFF接的不对,直接接12V 是一直开启着的,肯定会白屏的  详情 回复 发表于 2013-12-10 13:59
发表于 2013-12-10 11:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查屏线各组信号的对地阻值是否正常
发表于 2013-12-10 13:59:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
追-梦 发表于 2013-12-10 09:24
屏电压测量具体是那几根线,电源板带负载的时候测5伏电压为5.0  12伏为12.6伏,另外接的高压板开关取的12 ...
发表于 2013-12-10 16:29:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把控制线接反了 ...调一下就好了......找不到的话,接屏供电上,至少不会一直白......
发表于 2013-12-11 10:50:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板   主芯片
发表于 2013-12-13 17:46:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
屏供电有问题。
