查看: 2180|回复: 5
昂达P45S开机跑C0 4秒后熄掉然后再开再熄……
发表于 2013-12-9 20:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把CPU电源拔掉又不熄 了,CPU供电也正常,没有短路。这个板之前是不触发,这是之前发的帖:http://www.chinafix.com.cn/thread-665763-1-1.html
发表于 2013-12-9 21:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
经过检测是橙色线3.3V短路了,3.3一般给哪些设备供电啊
发表于 2013-12-9 21:58:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下南桥待机条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 22:27
发表于 2013-12-10 12:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-12-10 17:55:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用可调电源加到3.3V烧吧
发表于 2013-12-13 23:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ibican 发表于 2013-12-10 17:55
用可调电源加到3.3V烧吧
北桥很烫,没必要修了
