查看: 7058|回复: 32
烧不出的 公共点大短路
发表于 2013-12-9 18:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HPCQ41 板号LA-4107 二修机,别人也拆了不少的电容。
上电出现5A大短路,只好在公共点烧机,但烧了半小时4.9A的电流3V电压都摸不出有发热的元件,真没头绪了。
烧鸡法不灵了,怎能么回事呀?
发表于 2013-12-10 10:00:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2013-12-9 19:57:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
chenxxying 发表于 2013-12-9 18:19
没这么鬼异吧。。除非短路点直接对地,没地方发热,也就肯定不会有电容短路。。注意看有无异物。
我现在就遇到过一个,全板没有发热的地方,我也在想是不是板层有地方直接对地短,但是这种短,板层不是会发热吗?但是就是哪里都不热。 。。。什么情况
如果短路点之间没有了阻值。。那是不会发热的。。。  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:36
发表于 2013-12-9 19:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这样的,就是找不出哪里坏了。
发表于 2013-12-9 19:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCB乱路了
发表于 2013-12-9 19:07:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细看看板子有无烧毁的元件.
发表于 2013-12-9 18:48:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有可能板层短路  摸摸pcb板的温度
发表于 2013-12-9 18:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wcqwyy 发表于 2013-12-9 18:37
电容短的,拆吧,别烧了,注意烧断了线,你就修不好了
就是拆与公共点直连的电容?
发表于 2013-12-9 18:37:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2013-12-9 18:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在就遇到过一个,全板没有发热的地方,我也在想是不是板层有地方直接对地短,但是这种短,板层不是会发热吗?但是就是哪里都不热。 。。。什么情况  详情 回复 发表于 2013-12-9 19:57
发表于 2013-12-9 20:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种问题,你就断开公共点0欧的电阻,看保隔电路还是后继短,这个应该好修
发表于 2013-12-9 20:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好了吗
发表于 2013-12-9 21:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邱大侠 发表于 2013-12-9 19:57
我现在就遇到过一个,全板没有发热的地方,我也在想是不是板层有地方直接对地短,但是这种短,板层不是会 ...
发表于 2013-12-10 09:05:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
电流小了,我有一个80A输出的电源,一般电流30A,10秒完事了。
10秒还真完事了,费了。。。  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:00
80A?这样烧你那主板还能用?  发表于 2013-12-10 09:40
发表于 2013-12-10 09:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也可以用排除法一个一个的断开排查,这样就是麻烦点,
发表于 2013-12-10 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大短。5A电流烧鸡 都不热,只有主干路上的线路才能受到了这么大的电流,所以不热。。。重点查主干上的元件。。如果分支短路了。。是受不了这么大 电流的。就会发热的。
发表于 2013-12-10 09:58:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
公共点烧鸡,,你要用19V  去烧,,,3V 烧不出的。
发表于 2013-12-10 10:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路的修不少,有些是要拿5A电流才烧得出发热点,但还没有碰到烧不出来的!!
发表于 2013-12-10 10:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我建议你把CPU也拆了看一下是不是U的供电管击穿了吧!VIN一般大短的话2A左右的电流就算是板层短路也已经烫嘚不得了了!
发表于 2013-12-10 10:57:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
众说纷纭,各有各的理,个人感觉楼主不妨先按15,16楼的说法试试、
