查看: 1714|回复: 5
航嘉电源维修求助
发表于 2013-12-9 18:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有修电源的师傅吗?遇上了2个航嘉电源,一样的情况,5VSB正常,插上主板3。3V,也正常,可就是不触发,短接绿线和黑线又能触发。这是哪里坏了?
声明:主板是好的,换其他电源能触发。
发表于 2013-12-9 18:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发后PSON时拉低到了多少?检查大电容以及负载部分的滤波电容是否鼓包?或沿着PSON线路追寻
发表于 2013-12-9 19:34:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换待机5V电路的电容,芯片的供电电容和主开关管的50V小电解电容
发表于 2013-12-9 19:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是功率不够,带不起来吧
发表于 2013-12-10 09:20:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
查一查power good信号产生电路,一般电源在300ms到500ms之间
发表于 2013-12-10 10:22:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换待机5V电路的电容
